楼主: hbsygst
东芝C600键盘个别键不能用,求思路
发表于 2016-7-4 16:02:48 | 只看该作者 �
这问题我遇到是有两斜竖排用不起,最后什么都换了也没有修好,期待这次能修好
我也头疼啊,懒得折腾了刚给客户报价换板,客户不修就算了  详情 回复 发表于 2016-7-4 16:58
发表于 2016-7-4 16:20:43 | 只看该作者 �
不触发不会买的4个ec都是坏的吧
同一家的EC我也有点怀疑,  详情 回复 发表于 2016-7-4 16:56
发表于 2016-7-4 16:45:24 | 只看该作者 �
那就不清楚了 键盘也换过了,io也换过了,那就只剩下南桥了
发表于 2016-7-4 16:50:41 | 只看该作者 �
键盘接口处有没有电容(排容)呀,去掉试试。
没有哦,这个机子没有的  详情 回复 发表于 2016-7-4 16:57
发表于 2016-7-4 16:56:44 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-7-4 16:20
不触发不会买的4个ec都是坏的吧
同一家的EC我也有点怀疑,
发表于 2016-7-4 16:57:34 | 只看该作者 �
没有哦,这个机子没有的
发表于 2016-7-4 16:58:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 16:59:16 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-7-4 16:01
这个还是奇葩。。。一般都是键盘问题,主板导致这个问题的目前没没见过
是的,一般都是键盘问题
发表于 2016-7-4 16:59:42 | 只看该作者 �
楼主加焊加焊能开机,是不是ec周围小件有不良的,但又没全坏
不触发的时候EC复位都没有啊,换上原来的EC用起来一切很正常  详情 回复 发表于 2016-7-4 17:01
发表于 2016-7-4 17:00:12 | 只看该作者 �
luofy 发表于 2016-7-4 16:00
我也有个E435这样的没搞好
我也搞不好啊。。。。
发表于 2016-7-4 17:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 17:01:47 | 只看该作者 �
大哥我是求助啊,你学习什么呀。
发表于 2016-7-4 17:02:56 | 只看该作者 �
等着我减肥 发表于 2016-7-4 15:55
我以前遇到过 键盘不好用  键盘一一对应EC角位测量 应该一一对应相连 单有几个都相连不是一一相连  对地阻 ...
是的呀,我这台跟客户说换板不修了
可以把板上的线割断一根一根飞线到键盘坐  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:25
发表于 2016-7-4 17:03:06 | 只看该作者 �
可能有程序吧
发表于 2016-7-4 17:03:39 | 只看该作者 �
修得太烦跟客户报价换板客户说不修了。
发表于 2016-7-4 17:03:45 | 只看该作者 �
还有就是EC旁边的二极管 检查下
二极管没有掉件的,这些都跑过,EC BIOS刷过好几个。  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:53
发表于 2016-7-4 17:30:11 | 只看该作者 �
这个还是比较奇特的问题,接口到EC时通的话,估计还是EC问题,再有就是接口上的电容
接口没有电容,我也怀疑EC  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:54
发表于 2016-7-4 17:33:02 | 只看该作者 �
那天修了一台四代的ACER的,键盘右边的键全乱码,换了EC后,试了OK,装起来后问题又出现了!测了所有的脚位,没有断线,阻值也正常!发现键盘接口处有排容位~但没装件,我上了四个八脚的排容,竟然奇迹般的好了~
大哥技术牛X,恭喜了  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:54
发表于 2016-7-4 18:25:24 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2016-7-4 17:02
是的呀,我这台跟客户说换板不修了
可以把板上的线割断一根一根飞线到键盘坐
呵呵,24条线要飞半天吧,再说又没确定是板层问题  详情 回复 发表于 2016-7-5 09:00
发表于 2016-7-4 19:30:08 | 只看该作者 �
维修的时间宝贵,闲的时候研究一下,忙就放弃吧
是的,搞了两天没搞好和客户说换板客户不修了  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:51
