楼主: hbsygst
东芝C600键盘个别键不能用,求思路
发表于 2016-7-4 21:08:49 | 只看该作者 �
没遇见过啊
我也没遇到过这样的问题  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:51
发表于 2016-7-4 21:27:53 | 只看该作者 �
楼主,哟可能是键盘接口的问题
键盘接口有可能吧,我这料板少找不到一样的接口  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:52
发表于 2016-7-4 21:46:28 | 只看该作者 �
修 好了没有?
没有,还给客户了  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:52
发表于 2016-7-4 22:05:31 | 只看该作者 �
这文章写的够辛苦的吧
还好吧,就是修得挺辛苦的最后还没修好  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:52
发表于 2016-7-4 22:47:02 | 只看该作者 �
楼主换了4个同型号的ec都不能触发了吗,很执着啊,我之前遇到一个板子也是换了同型号的ec就不能触发,同型号的ec有的板也不能代换,有高手指点一下吗?
因为原来的EC上上去就很正常啊,到现在我还是怀疑EC  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:52
发表于 2016-7-5 08:51:25 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2016-7-4 19:30
维修的时间宝贵,闲的时候研究一下,忙就放弃吧
是的,搞了两天没搞好和客户说换板客户不修了
发表于 2016-7-5 08:51:42 | 只看该作者 �
我也没遇到过这样的问题
发表于 2016-7-5 08:52:04 | 只看该作者 �
拉斯维加斯 发表于 2016-7-4 21:27
楼主,哟可能是键盘接口的问题
发表于 2016-7-5 08:52:20 | 只看该作者 �
没有,还给客户了
发表于 2016-7-5 08:52:37 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-7-4 22:05
这文章写的够辛苦的吧
还好吧,就是修得挺辛苦的最后还没修好
发表于 2016-7-5 08:52:58 | 只看该作者 �
韩东 发表于 2016-7-4 22:47
楼主换了4个同型号的ec都不能触发了吗,很执着啊,我之前遇到一个板子也是换了同型号的ec就不能触发,同型 ...
我的情况也是这杨,  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:38
发表于 2016-7-5 08:53:54 | 只看该作者 �
baozi8713 发表于 2016-7-4 17:03
还有就是EC旁边的二极管 检查下
二极管没有掉件的,这些都跑过,EC BIOS刷过好几个。
发表于 2016-7-5 08:54:20 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2016-7-4 17:30
这个还是比较奇特的问题,接口到EC时通的话,估计还是EC问题,再有就是接口上的电容
接口没有电容,我也怀疑EC
发表于 2016-7-5 08:54:37 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2016-7-4 17:33
那天修了一台四代的ACER的,键盘右边的键全乱码,换了EC后,试了OK,装起来后问题又出现了!测了所有的脚位 ...
大哥技术牛X,恭喜了
发表于 2016-7-5 09:00:57 | 只看该作者 �
等着我减肥 发表于 2016-7-4 18:25
可以把板上的线割断一根一根飞线到键盘坐
呵呵,24条线要飞半天吧,再说又没确定是板层问题
哦 那你测一下  详情 回复 发表于 2016-7-5 09:39
发表于 2016-7-5 09:06:34 | 只看该作者 �
了排除EC故障,估计是和南桥有关了/
发表于 2016-7-5 09:27:12 | 只看该作者 �
如果EC是好的为什么换了会不触发呢,还是板层有问题
发表于 2016-7-5 09:33:24 | 只看该作者 �
这种能亮机的功能性问题报不了高价,还不一定好修  恼火    最怕弄得不亮了
发表于 2016-7-5 09:39:11 | 只看该作者 �
哦  那你测一下
发表于 2016-7-5 09:43:04 | 只看该作者 �
更换EC芯片试一试
