查看: 3081|回复: 18
[MACBOOK]
苹果A1466进水运气维修
发表于 2016-6-25 13:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台苹果A1466的进水机器  拆开发现Q5510附近时水严重,先不管问题,洗板水  烙铁 热风枪 一阵收拾,飞线  补件,插电池  开机风扇转了,这运气也太好了,一看屏幕显示未充电,仔细一看电源灯不亮,迷茫了,对苹果电路不熟啊,零件没位号,线也是黑色 看不清,又是一阵漫无目的的测量,没结果,还是老老实实的下图纸,找点位图。打开图纸,先找进水位置 Q5510  发现4脚PPDCIN-G3H-ISOL没电压,根据电路图查到此电压来自Q7010,测量Q7010 S极有17V  D极无输出,测量D极不短路,接着测量G极同为17V  这是一个P沟道的管子  低电平才能导通,通过图纸查Q7010 G极并不受控外围电路,应该是R7010和R7011 D7012分压控制,测量两颗电阻 阻值正常,那就只有D7012了  这管实在太小 万用表都点不到,没有测量 直接在料板上找了一个相似大小的,装上,插电源测试 G极6.8V  D极输出17V   电源灯亮了,开机正常充电,维修结束。无苹果电路基础,纯属运气维修,请大神们指点解释 谢谢!
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
ouyangbo + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenhaolong1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 14:11:35 | 只看该作者 �
有时修机子也是靠运气的
发表于 2016-6-25 14:15:43 | 只看该作者 �
运气很重要, 有个时候很久没有搞出来的板, 放一会再一搞就出来了
发表于 2016-6-25 14:23:02 | 只看该作者 �
苹果里面的小东西真的好小哦
发表于 2016-6-25 15:09:20 | 只看该作者 �
有时修机子也是靠运气的
发表于 2016-6-25 15:19:03 | 只看该作者 �
运气是要好,技术还是要精啊
发表于 2016-6-25 15:29:21 | 只看该作者 �
苹果里面的小东西真的好小哦
发表于 2016-6-25 15:32:59 | 只看该作者 �
果然有运气的成分
发表于 2016-6-26 11:56:40 | 只看该作者 �
D7012 is a Zener Diode.
发表于 2016-6-26 19:55:49 | 只看该作者 �
有空自己研究研究苹果时序就可以了~
发表于 2016-6-26 22:28:27 | 只看该作者 �
哈哈 我也是运气修了个不触发,触摸板导致
发表于 2016-6-26 23:41:07 | 只看该作者 �
楼主就是很牛啊,一下子就找到故障点啊
发表于 2016-6-27 00:00:05 | 只看该作者 �
修的不错,其实是看电路图都是一通百通的。
发表于 2016-6-27 00:00:50 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 00:28:08 | 只看该作者 �
运气也是实力啊
发表于 2016-6-27 00:28:24 | 只看该作者 �
运气也是实力啊
发表于 2016-6-27 02:58:34 | 只看该作者 �
楼主500块大洋入手了,是不是改在群里发个红包
发表于 2016-6-27 11:43:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,不错的经验
发表于 2016-7-14 00:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一台进水的1466/还没来得及修,明天参考你的思路试下,苹果电路还不是太熟
