查看: 1504|回复: 3
[维修经验]
惠普cq43不亮机,虽然修复,但是还是想骂人
发表于 2016-6-24 11:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
街道一个HP CQ43机器,开机不亮机,电流表1.2左右,内外接都不显示,BIOS被人刷过,第一反应,BIOS刷坏了 重新刷,涛声依旧。各大电压都好的。正常估计这种问题是显卡。上机器加焊,机器加焊,最高问题上部235 下部245 ,跑完冷却。懒得装本上去直接外接,还是不亮,纠结了,各种查查查,最后神经病发作,装到机器上,内屏亮了,好了,外接还是不亮,郁闷。不管了,反正这个客户是不会用外接显示的,内接亮机就行了,装机测试吧。没弄明白,为啥外接不显示
发表于 2016-6-24 14:07:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
外接切一下不行吗  在系统下设置有切换外接
发表于 2016-6-24 14:09:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测试正常么
发表于 2016-6-24 14:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没加焊好吧,应该拆下来直接植球,
