查看: 3193|回复: 2
[海尔(Haier)]
海尔LE32T320无背光的维修
发表于 2016-6-24 14:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先,这款电视是电子下乡产品,其电源不是节能产品没有采取主动式PFC电路,糊弄农民的。
今天又接一款海尔LE32T320液晶电视,故障;为能开机,无背光,背光是LED的,拆机,测各供电电压正常,led驱动芯片供电正常,仔细看电源板背面的LED保护电路D701E1炸裂,拆下后更换同型号元件后,开机背光亮,此机修复、
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 14:57:52 | 只看该作者 �
这是6个脚的芯片吗??
发表于 2016-6-24 21:28:25 | 只看该作者 �
明眼能看到的故障   楼主是幸运的
