查看: 3854|回复: 6
[MACBOOK]
华硕A550J板载标识x550jk维修经验
发表于 2020-3-3 23:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台同行拿过来的华硕A550J,i7四代,直接拆机裸板电流0.6,心想,刷BIOS就可以了,刷了BIOS,电流跑1.4还是不显,又换了四五BIOS,有的跑1.2左右,有的跑1.8,在淘宝买的也是一样不显,刷了屏蔽内存BIOS,装自己的内存还是不显示,测量各大电压正常,看电流1.8应该正常还有电流跳变,整啊整,测啊测,最好怀疑CPU挂了,同行们,遇到这类电压正常,刷完BIOS电流跑起来了,但还是不显,直接退机吧,就是CPU挂了,有时突然跑2.0左右电流瞬间又会到1.8左右,这类直接干CPU。望大家别走弯路,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-3 23:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
昨天一个华硕x550jx也和你这个类似,插电直接就0.9,没跳变,各电压都有,刷了bios一个样,基本也就是u挂了
是啊,0.9A 或跑码 71-78 都是CPU坏了。  详情 回复 发表于 2020-3-4 09:12
发表于 2020-3-4 08:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四代CPU容易坏。
发表于 2020-3-4 09:12:29 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2020-4-14 12:38:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2020-4-14 17:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2020-4-14 17:28:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是换CPU  还是加焊一下
