查看: 7152|回复: 46
[求助中]
是不是PGA CPU从第四代开始消失了
发表于 2016-5-28 22:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             6Intel Skylake第六代架构                               5 Intel Broadwell 第五代架构
          4Intel Haswell      第四代架构
          3Intel Ivy Bridge   第三代架构
          2 intel SandyBridge 第二代架构
                 1    intel   Westmere    第一代架构
不知道大家有无留意,从第四代开始的基本上是bga封装的一体cpu了,可能是集成pch的原因,不能再有PGA cpu,意味着不能DIY升级cpu了,可能英特尔这样集成为自己省下不少的成本吧,是吗?感觉以后的维修难度加大。
发表于 2016-5-28 22:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样更难赚钱了。比技术来了
发表于 2016-5-28 22:50:09 | 只看该作者 �
不是省下成本,是这种一体的u特别容易坏,这样英特尔公司才能赚更多的钱
发表于 2016-5-28 22:51:01 | 只看该作者 �
见招拆招了, 到时有新的问题出来
发表于 2016-5-28 22:51:13 | 只看该作者 �
二代三代也大量是BGA封装,要买一个PGA封装CPU的笔记本都很难。
第四代开始没有PGA了,因为一体桥集成PCH的原因,I3 I5 I7全是一体的  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:40
发表于 2016-5-28 22:53:23 | 只看该作者 �
超级本低电压U才是这样吧,不是低电压的CPU应该还是有接口的吧,具体应该以实物为准。
我感觉也是 低功耗的应该是这种设计  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:56
发表于 2016-5-28 22:56:53 | 只看该作者 �
我感觉也是  低功耗的应该是这种设计
发表于 2016-5-29 01:21:48 | 只看该作者 �
这种垃圾蛋疼的设计   砸他们自己的脚   还砸我们的脚
发表于 2016-5-29 10:31:14 | 只看该作者 �
都连成一体了,加大了维修难度。。。。我等小白拭目以待!呵呵
发表于 2016-5-29 10:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 10:49:30 | 只看该作者 �
什么事情都要双面性,以后说不定就是以前nec门一样,是个过渡,笔记本一有问题就干cpu,加焊或换掉
发表于 2016-5-29 13:30:25 | 只看该作者 �
封装形式是看型号,笔记本上面,BGA封装的U占的比重很大
发表于 2016-5-29 13:35:58 | 只看该作者 �
现在BGA的CPU成本高,焊接难度也大得很,修好一般的价格客户很难接受
发表于 2016-5-29 19:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有部分4代u还是pga,这种往往频率都比较高还耐用,板载的太烂
发表于 2016-5-29 20:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都u桥一体了,坏了客户就不修了
发表于 2016-5-29 20:59:50 | 只看该作者 �
垄断行业阿难搞维修
发表于 2016-5-29 21:02:12 | 只看该作者 �
这种U的 桥部爱坏。
发表于 2016-5-29 22:00:03 | 只看该作者 �
咋办呢?那种CPU做在IBM机器上更是蛋疼啊,灌进黑胶更难做啊
发表于 2016-5-29 22:01:06 | 只看该作者 �
换CPU比较困难  交换板的时代来了
发表于 2016-5-30 00:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载合体u太垃圾  坑人
