查看: 1169|回复: 0
NEC 怪问题
发表于 2009-3-19 21:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NEC 的P3机器,开机能到XP滚动条,不进系统。更换硬盘也是一样,后来发现用PE系统的话,也是到XP滚动条的界面,不往下走了,(不是死机,XP滚动条一直在走着)。强行关机时,出现蓝屏,闪一下就重启了。已更换内存,CPU,BIOS芯片,南桥。故障还是一样。哪位高手有遇到过的,指点一二。
