查看: 2576|回复: 12
GA-G41MT-S2PT进系统后无CPU供电
发表于 2016-10-4 20:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发跑吗亮机,到进入系统的时候就无信号输出了,测量到没有CPU供电,测量到主控芯片各供电电压都有,VID1和VID43.3V  其他VID没电压,换了一个IO和主控,故障还是没有解决,,,
发表于 2016-10-5 10:53:52 | 只看该作者 �
渔阳 发表于 2016-10-5 08:36
有一个限流排阻阻值不对,更换后解决。
是不是那个102排阻?
嗯,就是那个  详情 回复 发表于 2016-10-5 11:27
发表于 2016-10-5 00:07:20 | 只看该作者 �
VID的限流电阻 正常吗
有一个限流排阻阻值不对,更换后解决。  详情 回复 发表于 2016-10-5 08:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
渔阳 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-4 21:48:10 | 只看该作者 �
修好了记得发上来,这种故障还很少遇到
发表于 2016-10-4 21:56:58 | 只看该作者 �
开启呢 正常吗
开启2.4V,IO CPU供电PWM一套全换了,时钟也换了,还是一样故障  详情 回复 发表于 2016-10-5 08:08
发表于 2016-10-4 22:28:40 | 只看该作者 �
cpu应该有一路供电不正常导沒cpu供电,以前修过,开机正常,一会就就沒u供电了,其它供电时钟复位都还正常就沒u供电了
PWM一套全换了  详情 回复 发表于 2016-10-5 08:11
发表于 2016-10-5 08:08:29 | 只看该作者 �
开启是不是低了点  详情 回复 发表于 2016-10-5 10:19
发表于 2016-10-5 08:11:40 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-10-4 22:28
cpu应该有一路供电不正常导沒cpu供电,以前修过,开机正常,一会就就沒u供电了,其它供电时钟复位都还正常 ...
PWM一套全换了
发表于 2016-10-5 08:36:42 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-5 00:07
VID的限流电阻 正常吗
有一个限流排阻阻值不对,更换后解决。
是不是那个102排阻?  详情 回复 发表于 2016-10-5 10:53
发表于 2016-10-5 09:42:11 | 只看该作者 �
限流电阻。LZ搞个图片和图纸来看看啊
发表于 2016-10-5 10:19:24 | 只看该作者 �
开启是不是低了点
发表于 2016-10-5 11:27:44 | 只看该作者 �
嗯,就是那个
发表于 2016-10-5 14:48:29 | 只看该作者 �
好东西,学习
