- 积分
- 924
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-23
- 精华
大家好 这个帖子我觉得还是发上来好一些 客官请往下看
首先 这个板子 华硕P5G41T-M LX V2
这个主板是我装二手机器给客户的 拿回去没几天 发现不通电 很是郁闷啊
老办法 三板斧
第一 不接小四P 可以通电 判断故障为CPU供电电路故障
第二 测试CPU上下管DS DG阻值 奇怪 都是正常的 小4P 里面的12V对地阻值也正常
第三 不放CPU 测下管子上的电压 能开机 测测电压 咦 怎么这么高 8V 是不是眼花表坏了 (下管D级电压 ) 这里是一个瞬间的我也记不得是不是眼花了 瞬间 滋滋响 电源保护 断电了 再一测试 其中一相供电的上管嗝屁了 难道是因为这个管子本身质量不行 找料换之 上下管一起换 瞬间换好
在这里 我犯了一个错误 换好后我再次不上U 通了下电 发现没什么问题 我就上CPU开机了 没去测电压 然后悲剧了 E6500K 这个U 直接挂掉了 (滋滋响 短路)
第四 此时再测试CPU供电电路 发现下管DS阻值为零 但是测DG全是好的 没办法 开始了拆迁大队的工作 拆全部下管 还是短路 拆全部上管 一样 拆上管旁边的贴片电容 一样 最后连CPU座子里面的贴片电容也没放过(电源IC拆过不是它的问题又装回去了) 还是一样的 到此为止 思维陷入死区 (难道北桥挂了 )
不行 我不能这样 还有一个东西没拆 虽然它一般不会坏 虽然它也不好拆 它就是 固态电容 拆你丫的~~
这个时候 我测下了DS阻值 尼玛 不短了 一万只草尼玛奔腾而过 立马找件换上
哎 可以正常开机了 反复测试 稳定
坏了的电容给个图吧 晚上光线不好 凑活看看(前面的这个怀孕了)
总结一下 发这个贴的目的 是为了诠释一件事情 固态电容它不是神 它也会坏 虽然它拜了华硕为干爹 也摆脱不了被干爹干怀孕的命运
大神们 看过觉得还行的话 加点分吧(每天每人都有20分给别人加的哟 不用扣你们自己的) 我爱你们 我爱迅维!
