查看: 5778|回复: 13
[笔记本电脑]
LA-J701P无待机,指示灯不亮的维修
发表于 2022-2-21 21:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台小新Air 14ARE 2020 板号:LA-J701P Rev:1.0,接上直流电源.待机电流0.004A,按开关无任何反应.指示灯也不亮.看来应该主板问题.
   拆开外壳,找到板号,到网上去找图纸,搜了一下,都没有.没办法只能凭感觉修了.先测了一下板上DC接口那儿有19V,再测板上其他地方,发现有个贴片保险处有19V,其他地方没有电压,看也是没过保护隔离MOS管.由于没图纸.没法确定那个是保隔MOS管.再仔细一看,发现有个四PIN的插座,边上有标JDCIN1,看来这是一个DC输入的接口,只是这机没用,边上有个贴片保险,直接从有19V贴片保险处飞了一根线到JDCIN1边上保险上.插上电源,按开关,电流马上就上去了,看来可以正常开机了.
   不知道是否这款机容易出现这样问题.不开机时,先测一下,这两个保险处,应该都有19V才正常.要是没有,可以飞根线试一下.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-23 20:05:05 | 只看该作者 �
一般现在保护隔离都是N沟道也就是说G级要高电平才行,如果是因为G低电平不过19V 你强行拉电压可以触发,但是肯定不能充电的,也就是有问题的,如果G级条件是正常的,不过隔离那么你直接飞往往是有效的,这个要看情况的!!!!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-2-22 08:06:43 | 只看该作者 �
你是跳过了隔离保护吧。 飞的线旁边应该就是二个隔离管子。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-22 20:57:54 | 只看该作者 �
主板名更正下是DS3
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-23 09:41:02 | 只看该作者 �
还是需要找到准确故障点的,隔离保护是是干啥用的。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-22 20:02:20 | 只看该作者 �
遇到这种可以试试typec
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-23 20:01:53 | 只看该作者 �
充放电正常么?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-23 19:58:54 | 只看该作者 �
这样弄电池充放电正常么?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-23 09:30:23 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-22 15:47:25 | 只看该作者 �
试试吧。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-23 21:59:24 | 只看该作者 �
wske 发表于 2022-2-23 20:01
充放电正常么?
充电正常,那个连线的保险就是平时接充电口的位置
发表于 2022-2-23 17:50:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2022-2-24 06:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2022-2-24 22:20:29 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2022-2-23 20:05
一般现在保护隔离都是N沟道也就是说G级要高电平才行,如果是因为G低电平不过19V 你强行拉电压可以触发,但 ...
一般是P沟道的好不,应该说N沟道和P沟道都有可能。
