查看: 2772|回复: 21
[求助中]
HP 8440p 无CPU供电求助
发表于 2016-6-9 14:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台破破烂烂的HP机器= =以为很烂。拆开还是I5的。独显。裸机上电0.35A。
目测CPU没工作,实测CPU电感无电,对地15欧,不上CPU,445欧
供电芯片62883,测条件
17脚VIN,19V
16VDD,5V
25脚VCCP,5V
31-39,VID和VR_ON,均无电压0V
40脚,3.3V
1脚肯定也没电压。
= =小小白求助
发表于 2016-6-9 14:55:32 | 只看该作者 �
开启  嘿嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2016-6-9 14:55:37 | 只看该作者 �
VR_ON  没电,查此开启为什么没过来
发表于 2016-6-9 16:51:25 | 只看该作者 �
看看板子上,别的电感电压出来没
发表于 2016-6-9 16:58:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-9 17:06:47 | 只看该作者 �
看看vron来源是什么,查查1.05v vtt正常不正常
发表于 2016-6-9 17:16:43 | 只看该作者 �
从开启往前查
发表于 2016-6-9 18:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好修呀,电路,查vron的连接路线
发表于 2016-6-9 18:28:36 | 只看该作者 �
开启没有看看是不是EC发的   如果是刷个BIOS
发表于 2016-6-9 18:32:40 | 只看该作者 �
问题已经浮出水面了,查前面的供电是否都出来了,查VR_ON这个开启信号
发表于 2016-6-9 18:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-9 19:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要按时序修
发表于 2016-6-10 16:50:38 | 只看该作者 �
往前查吧,VRON都没有
发表于 2016-6-12 20:52:34 | 只看该作者 �
楼主先换芯片排除
发表于 2016-6-14 15:21:18 | 只看该作者 �
VR_ON经过两个电阻由EC控制。正在查EC
发表于 2016-6-14 16:17:11 | 只看该作者 �
开启没有啊,查开启
发表于 2016-6-14 17:24:15 | 只看该作者 �
其它电压正常吗?查下开启信号从哪来的
发表于 2016-6-14 17:29:11 | 只看该作者 �
顺着VR-ON找啊
发表于 2016-6-14 17:30:41 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网
发表于 2016-6-14 17:49:48 | 只看该作者 �
vron  上电路图
