查看: 3481|回复: 5
笔记本显示无电池 BIOS里也显示无电池
发表于 2009-3-17 22:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本用电源不用电池的话可以用  电池的灯的位置绿色闪烁表示无电池
可是插了电池也插电源   电池位置的灯红色闪烁说明检测到电池了  可是系统和BIOS下都识别不到电池
直接用电池也开不了机   要是没电的话应该BIOS里也显示无电啊  可是BIOS里显示无电池
请问怎么回事  急  谢谢了
发表于 2009-3-17 22:52:51 | 只看该作者 �
应该是电池坏了。。
发表于 2009-3-17 22:59:04 | 只看该作者 �
2# 唐文萍
明天让客户在哪块电池看看  谢谢哥们儿  其实电池坏的可能性小
因为BIOS里都认不出电池的存在
发表于 2009-3-17 23:43:59 | 只看该作者 �
你也可以测量一下,电池有没有被充电,我想可能电池没有被认出来,也没有充电
发表于 2009-3-30 20:05:03 | 只看该作者 �
我的也是这样,可惜自己不会修
发表于 2009-4-1 11:52:57 | 只看该作者 �
可能是开机芯片的故障吧,
