查看: 5291|回复: 24
[已解决]
华硕S56C USB全部不能用秒杀
发表于 2016-6-6 21:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天外面天气格外的热,不过里面很凉快因为有空调的嘛,一会来了个客户,说USB不能用,到手后先装驱动然后系统,还是不行,就拆机,发现右边USB小板连接线烧了。跟客户说主板烧了同意开修 ,上论坛看了看,这个K56cm没有图纸,点位也没有找到,不好整啊,上电测试,发现插上U盘USB供电脚只有1.1v  不插5V正常,开来有短路后面,这种不是USB管理芯片就是蓝桥比较多 ,找了下没有USB芯片管理,心想不会是蓝桥的嘛,可以又能正常开机用,不好搞蓝桥,于是跑下线路看USB供电脚到哪里了,跑了两笔到了一个MOS管,MOS管一边5V电感一边5V给USB供电,看来是个电压转换管,测了一下控制脚跟输出脚之间的通断,4欧姆,坏了。料版上换上一个 故障解决。纯手工别喷。。。。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
乐童淘 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 22:01:12 | 只看该作者 �
thanks gt it...
外国朋友 欢迎 访问被论坛 建议回帖等请遵守版规  详情 回复 发表于 2016-6-6 22:30
发表于 2016-6-6 22:03:35 | 只看该作者 �
经验非常丰富啊
发表于 2016-6-6 22:08:50 | 只看该作者 �
经验丰富,快,准,向你学习
相互学习相互学习  详情 回复 发表于 2016-6-6 22:18
发表于 2016-6-6 22:15:48 | 只看该作者 �
只能算快修,呵呵。不算秒杀。至少你第一次的目标不是查这个供电
快修就快修嘛呵呵相互学习  详情 回复 发表于 2016-6-6 22:17
发表于 2016-6-6 22:17:45 | 只看该作者 �
快修就快修嘛呵呵相互学习
发表于 2016-6-6 22:18:06 | 只看该作者 �
彭进辉 发表于 2016-6-6 22:08
经验丰富,快,准,向你学习
相互学习相互学习
发表于 2016-6-6 22:23:26 | 只看该作者 �
感觉楼主还是走了弯路,直接打一下usb电压数据时钟就不用装系统这么久了吧
usb电压数据时钟是什么东西没有用过  详情 回复 发表于 2016-6-6 22:25
发表于 2016-6-6 22:23:59 | 只看该作者 �
这个可以直连不呢
发表于 2016-6-6 22:25:49 | 只看该作者 �
usb电压数据时钟是什么东西没有用过
usb电压数据时钟都是正常的 插U1,1V不正常  详情 回复 发表于 2016-6-6 22:28
发表于 2016-6-6 22:28:01 | 只看该作者 �
zeimao 发表于 2016-6-6 22:25
usb电压数据时钟是什么东西没有用过
这种也有系统的问题的还是要排除一下 呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-6 22:29
发表于 2016-6-6 22:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 22:30:44 | 只看该作者 �
外国朋友
欢迎 访问被论坛
建议回帖等请遵守版规
外国朋友
欢迎 访问被论坛
建议回帖等请遵守版规
外国朋友
欢迎 访问被论坛
建议回帖等请遵守版规
发表于 2016-6-6 22:41:02 | 只看该作者 �
技术不错,判断正确
发表于 2016-6-6 22:41:33 | 只看该作者 �
楼主4个U口都 是这个转换管出来的电压吗
3个扣吧 没有看到4个口啊 左右都是他供电  详情 回复 发表于 2016-6-6 22:45
发表于 2016-6-6 22:42:54 | 只看该作者 �
没图纸,测阻值\电压,跑线路
发表于 2016-6-6 22:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 22:53:23 | 只看该作者 �
楼主 是个很冷静的人 换了急性子的估计就要换南桥了
