查看: 6214|回复: 79
昂达G31花屏不知道是什么问题。能答对的有奖。。。。
发表于 2016-5-27 22:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31花屏不知道是什么问题。能答对的有奖。。。。故障是用着用着会花屏。 ,进dos测试内存的时候也会花屏。客户拿过来的,我判断是主板问题,换版,换了拿回去,,,还是一样故障,重装系统,故障一样,换电源故障一样,换CPU故障一样,换内存故障一,测硬盘没坏道。大家说是什么问题,,,,,,赚个30块就那么辛苦么?以为是换的板不行,再换一块,还是一样,换显示器,还是一样,,,,,妈的,要骂人了。。。。。
补充内容 (2016-5-30 21:16):
换第三个电源的时候好了。。。谁能想到这个机这么挑电源呀,,,,
补充内容 (2016-6-5 11:32):
疯了,那个电脑是搞好了。没返修了。那就是电源问题了。但是之前用来换的主板我换给别的客人了。。。还是花屏,,,什么问题呀。。。。。。难道不是电源花屏,主板也花屏?两个东西一起导致花屏????
发表于 2016-5-28 10:04:24 | 只看该作者 �
继续换系统,绝对那个驱动不对,多换几个ghost版本的,做xp不行做win7,再不行做安装版,驱动一个个打,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-27 22:15:58 | 只看该作者 �
内存也测试过,没问题。
发表于 2016-5-27 22:20:41 | 只看该作者 �
准备换硬盘,把我硬盘换上,测试硬盘,测着测着然后居然自动关机了。。。。就差没换机箱了。。。。
发表于 2016-5-27 22:22:18 | 只看该作者 �
死机重启后又是花屏,这时候主板,内存,CPU,硬盘,电源,都已经换掉了。。。。为什么还花屏!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-27 22:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-27 22:32:49 | 只看该作者 �
硬盘有时候也会花的哦
PE花了,而且硬盘换过了。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:03
发表于 2016-5-27 23:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这30元不是你赚的
发表于 2016-5-27 23:34:12 | 只看该作者 �
你的显示器有问题,是你的显示器导致的花屏
在客户家里也花屏,我的是维修用显示器,天天用,显示器今天一天都没花,而且花屏的时候机器是死机的,其他都动不了,键盘鼠标灯都是死的。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:05
发表于 2016-5-27 23:40:31 | 只看该作者 �
没碰到过
发表于 2016-5-28 00:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显卡, 或是主板上的电路出故障了,,,,,本人小小白,来水经验
集成显卡,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:05
发表于 2016-5-28 00:57:24 | 只看该作者 �
拔掉那个光驱试试   或者裸板拆出来试试
这个早就拔掉了。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:05
发表于 2016-5-28 04:08:53 | 只看该作者 �
还是内存条问题。你用667或800的分别试试。你看看你的内存,如果上面有(1x128)或(2x128),哪就是兼容性不好造成花屏死机。
我换了两条内存了。一条667 512m 一条800 2G  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:06
发表于 2016-5-28 07:12:54 | 只看该作者 �
显卡,或者分辨率过高!!!!!
分辨率默认1440X900,试过,,,1024X768试过,,,,集成显卡  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:06
发表于 2016-5-28 07:49:09 | 只看该作者 �
照你这么说,只有硬盘了,机箱应不会花吧
硬盘换过了。。。去掉硬盘进PE也过几分钟就花了  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:07
发表于 2016-5-28 08:01:09 | 只看该作者 �
*脏话*为什么不换电源
发表于 2016-5-28 08:02:50 | 只看该作者 �
我仔细的看了下 好像你什么都换了呀  看你机箱里面也没独显呀  就差一件你没换了  换人!
发表于 2016-5-28 08:12:42 | 只看该作者 �
主板下边有没有多余的螺丝柱呀?
这个看过了。都是对上的。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:08
发表于 2016-5-28 08:17:03 | 只看该作者 �
肯定还有没考虑到的地方
发表于 2016-5-28 09:20:16 | 只看该作者 �
花屏就收30,你也是人才一个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 同意
发表于 2016-5-28 09:28:09 | 只看该作者 �
把主板放在机箱外面测下
