楼主: 学诚电脑店
昂达G31花屏不知道是什么问题。能答对的有奖。。。。
发表于 2016-5-28 09:38:27 | 只看该作者 �
外设问题引起的
外设就只有键盘。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:08
发表于 2016-5-28 09:46:40 | 只看该作者 �
我的华硕G41也遇到过这样的,结果是内存问题,有些板很挑内存的,多换几个内存试试
发表于 2016-5-28 09:51:46 | 只看该作者 �
直接换机得了,你都神马都换过了~
发表于 2016-5-28 10:04:24 | 只看该作者 �
继续换系统,绝对那个驱动不对,多换几个ghost版本的,做xp不行做win7,再不行做安装版,驱动一个个打,
楼主都说了进PE都花还换什么系统。  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:15
PE过几分钟也花了。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-28 10:40:32 | 只看该作者 �
可能是机箱导致短路  我遇到过
发表于 2016-5-28 10:44:47 | 只看该作者 �
换上去的板也可能是有问题的
换2片板了。。。而且是在好机器上拆的。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:09
发表于 2016-5-28 10:46:18 | 只看该作者 �
内存不兼容  或者其它线类外设短路
发表于 2016-5-28 15:46:41 | 只看该作者 �
我建议楼主你尊重一下知识吧,你只收30叫同行怎么做?收20吗?我都有点不想帮你分析。换跟好点的数据线试试。
数据线早就换了。本来以为小问题呀。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:10
以后有问题可以问我。 虽说这次碰巧只是小问题,不过这种情况也可能是大问题,你30块钱有可能赔本。尊重同行,尊重知识!  详情 回复 发表于 2016-5-28 16:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 不能同意更多
发表于 2016-5-28 16:18:06 | 只看该作者 �
考虑是不是VGA线导致的,或者机箱线短路导致主板工作异常
发表于 2016-5-28 16:34:15 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-5-28 15:46
我建议楼主你尊重一下知识吧,你只收30叫同行怎么做?收20吗?我都有点不想帮你分析。换跟好点的数据线试试 ...
发表于 2016-5-28 16:41:05 | 只看该作者 �
换机箱
有可能主板漏电吧、
今天打算换机箱。。。  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:11
发表于 2016-5-28 17:47:09 | 只看该作者 �
应该是内存故障,遇到太多了...
发表于 2016-5-28 18:03:35 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-27 22:32
硬盘有时候也会花的哦
PE花了,而且硬盘换过了。
发表于 2016-5-28 18:05:03 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-5-27 23:34
你的显示器有问题,是你的显示器导致的花屏
在客户家里也花屏,我的是维修用显示器,天天用,显示器今天一天都没花,而且花屏的时候机器是死机的,其他都动不了,键盘鼠标灯都是死的。
发表于 2016-5-28 18:05:23 | 只看该作者 �
fjdjfjd 发表于 2016-5-28 00:28
是不是显卡, 或是主板上的电路出故障了,,,,,本人小小白,来水经验
集成显卡,,,,
最后确定是 显卡 问题?  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:23
发表于 2016-5-28 18:05:42 | 只看该作者 �
单纯 发表于 2016-5-28 00:57
拔掉那个光驱试试   或者裸板拆出来试试
这个早就拔掉了。。。。。。
发表于 2016-5-28 18:06:18 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2016-5-28 04:08
还是内存条问题。你用667或800的分别试试。你看看你的内存,如果上面有(1x128)或(2x128),哪就是兼容性 ...
我换了两条内存了。一条667 512m  一条800  2G
发表于 2016-5-28 18:06:53 | 只看该作者 �
李金城 发表于 2016-5-28 07:12
显卡,或者分辨率过高!!!!!
分辨率默认1440X900,试过,,,1024X768试过,,,,集成显卡
发表于 2016-5-28 18:07:19 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2016-5-28 07:49
照你这么说,只有硬盘了,机箱应不会花吧
硬盘换过了。。。去掉硬盘进PE也过几分钟就花了
发表于 2016-5-28 18:07:35 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2016-5-28 08:01
*脏话*为什么不换电源
电源换了2个了好不好,认真看帖子呀。
