楼主: 学诚电脑店
昂达G31花屏不知道是什么问题。能答对的有奖。。。。
发表于 2016-5-29 01:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电源换个试试
发表于 2016-5-29 01:28:50 | 只看该作者 �
只想说  朋友  你换东西都换懵了    就那几个东西  呵呵
发表于 2016-5-29 10:01:58 | 只看该作者 �
zanbinsen 发表于 2016-5-28 23:15
楼主都说了进PE都花还换什么系统。
dos下花屏不?
发表于 2016-5-30 13:52:42 | 只看该作者 �
楼主修好了不,修好分享下原因
发表于 2016-5-30 14:19:42 | 只看该作者 �
花屏先加焊显卡试试!要是你本身的是集显,加个独显试下机!
发表于 2016-5-30 14:28:50 | 只看该作者 �
还是主板的可能性 比较大
发表于 2016-5-30 14:35:48 | 只看该作者 �
把板拿到外面测试,估计是机箱引起。以前遇到机箱引起掉电的。
发表于 2016-5-30 14:36:52 | 只看该作者 �
找块好板慢慢试。排除法吗,总能找出问题在哪咯
发表于 2016-5-30 15:09:09 | 只看该作者 �
这台电脑要是个病人的话,肯定早就去看别的医生了。。。
发表于 2016-5-30 16:07:08 | 只看该作者 �
信号线换了没有
发表于 2016-5-30 16:08:50 | 只看该作者 �
把DVD不连接,能不接的外设,尽量我要接.你这都差不多换了一个遍了
发表于 2016-5-30 16:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你上什么CPU  这板上四核会有这种现象
发表于 2016-5-30 16:43:20 | 只看该作者 �
系统不用装驱动。装完再打驱动
发表于 2016-6-5 17:13:21 | 只看该作者 �
ATX电源么?  功率问题? 还是什么玩意   这世界大了  我怎么看不懂
发表于 2016-6-5 17:23:15 | 只看该作者 �
应该是电源的电压不足导致的主板也跟着花屏坏了吧
发表于 2016-6-8 12:21:02 | 只看该作者 �
这毛病也真折磨人!再换个350W的长城电源试试呢!
发表于 2016-6-8 13:04:08 | 只看该作者 �
我是猜不到,在修的时候,除非是客户的机子,我以为主板坏,然后把主板拆下修,发现是好的,这样可以检测出来。
发表于 2016-6-8 13:15:10 | 只看该作者 �
装上机箱什么线都不插,如果好了就一根的接上去试,看那个跟线有问题
发表于 2016-6-8 13:25:18 | 只看该作者 �
775的花屏桥坏的多
发表于 2016-6-8 13:28:42 | 只看该作者 �
楼主,赞赞赞。。。。学习了
