查看: 1432|回复: 14
[求助中]
索尼板子屡烧芯片
发表于 2016-5-26 01:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块索尼的机板号MBX-229的  上电就大短   各电感阻值都正常  求解   小白一枚
发表于 2016-5-26 02:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点阻值正常吗
发表于 2016-5-26 09:15:20 | 只看该作者 �
公共点呢,呵呵
发表于 2016-5-26 09:36:09 | 只看该作者 �
先告诉我你的意思是不是待机正常,待机正常开机就烧   烧的又是哪一块?你查这条电路就是了
发表于 2016-5-26 09:44:14 | 只看该作者 �
索尼有些机器用的是和苹果一样,用的是NVDC窄直流供电方式
发表于 2016-5-26 09:49:58 | 只看该作者 �
保护隔离过了没,公共点短路了吧
发表于 2016-5-26 09:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点烧机
发表于 2016-5-26 09:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
救助贴叙述要清楚
发表于 2016-5-26 09:55:54 | 只看该作者 �
烧鸡大发试试
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-5-26 09:58:09 | 只看该作者 �
总的说点什么吧
发表于 2016-5-26 13:43:42 | 只看该作者 �
建议查一下公共点
发表于 2016-5-29 11:52:15 | 只看该作者 �
控制芯片有没有问题
发表于 2016-6-4 10:29:39 | 只看该作者 �
保护隔离查下,查下公共点
发表于 2016-6-5 10:35:13 | 只看该作者 �
索尼的隔离电路做得非常好 上电大短路肯定是MOS管击穿
发表于 2016-6-5 10:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述的不清楚,是不是待机大短
