查看: 7110|回复: 21
[主板维修]
DDR2内存有VTT这个电压吗?
发表于 2016-6-7 18:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天学习到内存电路这部分,书上讲DDR2有VTT电压(0.9V),但我买的内存打阻值卡上面没有VTT的测试点。所以到网上找DDR2的引脚定义,发现也没有VTT这个引脚,这是什么情况?如果DDR2有VTT引脚,那么它在第几脚???
发表于 2016-6-7 18:55:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个只是信号名字不同吧。楼主说的应该是REF电压吧。基准吧。一般是1脚、、
REF一般是内存主供电经两个电阻分压来的。他说的是内存总线供电。  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:25
版主你这样的老鸟都没碰到过这问题吗? 是不是修主板内存碰不到这VTT电压?  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:08
不是REF电压,我说的是VTT电压,也叫内存终结上拉电压。DDR3阻值卡上面就有这个测量点(0.75V)。 内存不是还有3.3V的SPD电压和自身工作的1.5电压吗。  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:07
发表于 2016-6-7 19:05:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存电压的一半
发表于 2016-6-7 19:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实你说的就是REF了。我觉得是,我台式机修的少  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:39
发表于 2016-6-7 19:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-6-7 19:39:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
海阁 发表于 2016-6-7 19:07
不是REF电压,我说的是VTT电压,也叫内存终结上拉电压。DDR3阻值卡上面就有这个测量点(0.75V)。 内存不是 ...
这里有一个迅维的帖子,从这帖子来看DDR2的VTT电压要在内存槽的旁边的排阻上测。我想估计没人知道DDR2的VTT引脚是哪个了。。。 http://www.chinafix.com/home.php?mod=space&do=notice&view=mypost  详情 回复 发表于 2016-6-7 19:46
发表于 2016-6-7 19:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里有一个迅维的帖子,从这帖子来看DDR2的VTT电压要在内存槽的旁边的排阻上测。我想估计没人知道DDR2的VTT引脚是哪个了。。。http://www.chinafix.com/thread-707218-1-1.html
是有的,有的笔记本的内存供电芯片有1.5V和0.75vtt  详情 回复 发表于 2016-6-7 21:16
发表于 2016-6-7 20:04:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你所说的VTT 就是REF    内存主供电的一半   二代的是0.9  三代的是0.75
发表于 2016-6-7 21:16:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
海阁 发表于 2016-6-7 19:46
这里有一个迅维的帖子,从这帖子来看DDR2的VTT电压要在内存槽的旁边的排阻上测。我想估计没人知道DDR2的V ...
发表于 2016-6-7 21:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
VTTDDR,我理解是内存负载供电,内存假负载上是测不了的,槽里没去测过,一般都在槽附近的8脚IC测,数值 = 1/2(VCCDDR) = REF
发表于 2016-6-7 22:08:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
当然有啊,一半
发表于 2016-6-7 23:02:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电压是内存插槽旁边的排阻上测
发表于 2016-6-8 08:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,我后面重新回过贴了。  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:30
发表于 2016-6-8 09:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不进DDR,DDR各信号的一个上拉电压
发表于 2016-6-8 09:30:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是的,我后面重新回过贴了。
发表于 2016-6-8 12:27:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定有的   2代假负载上确实没有  我一般测芯片 或者排阻
发表于 2016-6-8 13:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
内存都有VTT电压,是内存供电的一半。
发表于 2016-6-8 14:27:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是在内存旁的电阻 排阻上测量吧  主供电的一半值
发表于 2016-6-8 15:11:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VTT就是主供电的一半
发表于 2016-6-8 15:17:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
VTT电压  早期的内存是在 内存操的排阻上的   新的一般找不到  但是也有的是有这个排阻的
