查看: 18010|回复: 6
Win10 安装程序错误2502 2503解决办法
发表于 2016-6-1 17:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在使用Windows Installer安装程序时,有时候会出现安装和卸载失败的问题,错误代码为2502或2503。不过除了这些代码外,微软并没有提供解决办法。这个问题在Win7/Win8.1/Win10中都出现过,经过分析发现其原因就是C:\Windows\Temp文件夹NTFS权限错误。
图一
  为了能够让Windows Installer操作正确,当前账户需要有Temp文件夹完全管理员权限。不过很多时候这个文件夹权限多少都有点问题,所以你需要手动设置一下权限。该Temp文件夹为C:\Windows\Temp,并非C:\Users\\AppData\Local\Temp\,或者其他的Temp,别弄错了。
具体如下:
  1、进入C:\Windows\Temp,在Temp文件夹上点击右键,选择“属性”,如下图:
图二
  2、找到“安全”选项卡,点击“高级”
图三
  3、在弹出的“Temp的权限项目”窗口上方点击“选择主体”,
图四
  4、此时需要填写当前账户名称,如果你不清楚可以在开始按钮点右键,选择计算机管理→系统工具→本地用户和组→用户,查看当前账户“名称”(不是“全名”)。
图五
  5、在“选择用户或组”窗口中,填写上一步查到的用户名称,然后点击“检查名称”,系统会给出该账户在本机的标准名称,点击“确定”即可。
图六
图七
  6、此时账户添加成功,在“基本权限”中勾选“完全控制”,点击“确定”,
图八
  7、在“Temp的高级安全设置”中可以看到该账户已经取得Temp文件夹的完全控制权限,点击“确定”后会出现“Windows安全”对话框,点击“确定”即可。
图九
图十
  8、在Temp属性中可以看到当前帐户的完全控制权限,点击“确定”结束调试。
图十一
  再次尝试操作曾经出现问题的Windows Installer安装包,2502或2503安装错误的问题应该得到了解决。
头像被屏蔽
发表于 2016-6-1 17:10:18 | 只看该作者 �
坐着沙发长知识啊
发表于 2016-6-1 20:40:17 | 只看该作者 �
这帖子不错  安装win10有时遇到过着问题
发表于 2016-6-3 09:56:55 | 只看该作者 �
我还没有发现WIN10安装会出现问题啊,估计是电脑有问题的
发表于 2016-6-3 09:57:13 | 只看该作者 �
不是内存就是硬盘有问题
发表于 2016-6-3 09:58:09 | 只看该作者 �
我都是自己封装的也没有问题一直帮人家装机,绝对没有什么问题的
封装系统难度高吗  详情 回复 发表于 2016-6-4 05:52
发表于 2016-6-4 05:52:07 | 只看该作者 �
封装系统难度高吗
