查看: 5207|回复: 43
[维修经验]
U盘拜弯了,芯片掉点
发表于 2016-5-30 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一客户说U盘坏了,能不能恢复数据,有比较重要,有比较重要的资料. 他说被拜弯了, 拆下来看芯片的脚都掉了,PCB板也掉了十来个点. 跟客户要换芯片,尽量帮他修好,,现在悲催的是这芯片淘宝找不到.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小镇小店 + 1 发错板块了 小比 多大点事还发贴
发表于 2016-5-30 16:07:05 | 只看该作者 �
购买一摸一样的优盘也不一定解决,因为批次不一样,芯片有点区别
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-30 16:04:38 | 只看该作者 �
购买一个一样的U盘。然后以有芯片了
我也这样想,关键不一定能有一样的芯片  详情 回复 发表于 2016-5-30 16:44
发表于 2016-5-30 16:06:02 | 只看该作者 �
购买一个一样的U盘
发表于 2016-5-30 16:08:41 | 只看该作者 �
这就看你自己的运气好不好咯。、
发表于 2016-5-30 16:24:31 | 只看该作者 �
进行闪存恢复  看技术了 ~
发表于 2016-5-30 16:28:50 | 只看该作者 �
可以飞线啊,手机比这个小多了,而且还位置不好接线的那种,都一样搞上去,我仔细看了下,就7条线。
你仔细看没看到芯片上的脚都掉了吗,芯片已经没用了  详情 回复 发表于 2016-5-30 16:43
发表于 2016-5-30 16:33:50 | 只看该作者 �
飞线 应该能解决吧 看下引脚练到什么地方去了
发表于 2016-5-30 16:36:18 | 只看该作者 �
飞线。焊工要扎实。
发表于 2016-5-30 16:40:50 | 只看该作者 �
只有取闪存芯片取别的U盘上试试了、不过你好像发错版块了
发表于 2016-5-30 16:43:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-30 16:44:31 | 只看该作者 �
liaoyufeng 发表于 2016-5-30 16:04
购买一个一样的U盘。然后以有芯片了
我也这样想,关键不一定能有一样的芯片
发表于 2016-5-30 18:20:57 | 只看该作者 �
这下你有的忙了
发表于 2016-5-30 18:24:05 | 只看该作者 �
芯片的照片看不清楚 ,具体型号是多少 IT1167?    实在不行,看看能不能刮芯片飞线
发表于 2016-5-30 18:29:41 | 只看该作者 �
飞线理论可以,但这个要你去实践,不行把闪存放到另一个U盘上去看看能不能恢复出来
发表于 2016-5-30 18:39:54 | 只看该作者 �
楼主两张红有没有,没有就不要搞啦
还没报价.这不芯片找不到嘛  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:47
发表于 2016-5-30 18:45:30 | 只看该作者 �
飞线 比较考验焊功
发表于 2016-5-30 18:59:10 | 只看该作者 �
转手给专业数据恢复的整吧赚 个跑路费
发表于 2016-5-30 20:02:23 | 只看该作者 �
这种情况,我都是飞线
现在不是飞线 的问题啊.没有芯片买,原来的已经没用了  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:48
发表于 2016-5-30 20:18:14 | 只看该作者 �
把芯片掉点一点一点补上
