楼主: 吴子贵
U盘拜弯了,芯片掉点
发表于 2016-5-30 20:31:02 | 只看该作者 �
买个一样的芯片能否把闪存取到另外一个上面去呢
发表于 2016-5-30 20:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ite有这玩意在U盘上用的嘛?
发表于 2016-5-30 20:47:11 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2016-5-30 18:39
楼主两张红有没有,没有就不要搞啦
还没报价.这不芯片找不到嘛
发表于 2016-5-30 20:48:04 | 只看该作者 �
龚绍 发表于 2016-5-30 20:02
这种情况,我都是飞线
现在不是飞线 的问题啊.没有芯片买,原来的已经没用了
发表于 2016-5-30 20:49:06 | 只看该作者 �
找个一模一样的U盘
发表于 2016-5-30 20:49:24 | 只看该作者 �
这个不能保证的 U盘停业了 就难找了
一样的U盘能找到.储存片换到新的上面一定能好吗  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:53
发表于 2016-5-30 20:53:41 | 只看该作者 �
铁了心的爱你 发表于 2016-5-30 20:49
这个不能保证的 U盘停业了 就难找了
发表于 2016-5-30 20:58:07 | 只看该作者 �
弄个一样的U盘 把字库移过去 字库型号对上就好
发表于 2016-5-30 20:58:40 | 只看该作者 �
买新的,不用修了
发表于 2016-5-30 20:59:20 | 只看该作者 �
就是储存数据的那个
发表于 2016-5-30 21:04:40 | 只看该作者 �
楼主 转给专业做数据恢复的  啊  你少赚点就ok了
发表于 2016-5-30 21:22:54 | 只看该作者 �
钱少了就不赚了,闪存恢复还是应该弄得出来
发表于 2016-5-30 21:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修理没多大价值吧,建议买个用。
发表于 2016-5-30 21:32:34 | 只看该作者 �
客户出不少钱修吧
发表于 2016-5-30 21:42:24 | 只看该作者 �
手工能救這顆,那真是太牛了!
发表于 2016-5-30 22:25:18 | 只看该作者 �
芯片焊不上了,可以把存储芯片换到好板上
发表于 2016-5-31 00:46:59 | 只看该作者 �
这个难度500要收
发表于 2016-5-31 10:56:51 | 只看该作者 �
上淘宝找一样主控来换。
发表于 2016-5-31 11:22:26 | 只看该作者 �
看来是真没什么机器修了啊  都修U盘了啊  不过没所谓 赚钱就行
发表于 2016-5-31 11:27:17 | 只看该作者 �
飞线儿童
