查看: 16902|回复: 77
[已解决]
{已解决}2台联想B470e待机0.039触发0.365不动无CPU供电无集显供电的维修
发表于 2015-7-3 12:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户送来2台联想B470e,故障现象为插电待机0.039,按触发键电流上到0.365不动了,拆机测量没有CPU供电没有集显供电,一看主板有修过痕迹动过的蕊片有PU4401铁壳、PU4405 NCP5911小八脚,NCP6131 CPU供电集成块等几个330贴片滤波电容。于是打电话和客户沟通每台2XX元,修好保修3个月,客户欣然接受。
不出CPU供电就从这里开始修,控制蕊片NCP6131测得重要数据如下:
2脚TSENSE:0.83V
3脚VRHOT#过热保护:0.14V(正常1.05V)
4脚SDIO=H_CPU_SVIDDAT串行数据:1.05V
5脚SCLK=H_CPU_SVIDCLK串行时钟:1.05V
6脚ALERT#=VR_SVID_ALERT#串行通道:1.05V
7脚VR_RDY伺服报警:0V(CPU集显供电输出正常后才为3.3V)
8脚VR_RDYA伺服报警:0V(CPU集显供电输出正常后才为3.3V)
9脚ENABLE 总开启:3.02V
10脚VCC 供电:4.92V
11脚ROSC自主循环恢复:1.98V
12脚VRMP 供电:19.32V
13脚TSENSEA:0.83V
27脚VBOOTA 集显自举:0V
28脚PWMA/IMAXA 集显PWM输出:0V(正常0.31V)
31脚PWM3/VBOOT CPU第三相PWM输出:0V(正常0.31V)
32脚PWM1/ADDR CPU第一相PWM输出:0V(正常0.31V)
33脚DR0N 副开启:4.89V
逛论坛这联想B470铁壳爱坏是通病,但是换了铁壳后不出CPU供电集显供电的贴子很多都是没人能解决的,看到一篇由一个叫“月饼”的人写的贴子,他说把27\31脚的10K电阻改成25K-165K,就能输出CPU 集显供电从中来判断集成块的好坏。于是用100K电阻分别代换了上去,原10K电阻保存好备用。有情况发现了第一台有集显供电1.14V出来但是没有CPU供电,第二台故障一样没变。既然有集显供电出来说明集成块可能没坏,还有别的条件没到位引起CPU供电也没出来,但是9脚ENABLE 总开启:3.02V、10脚VCC 供电:4.92V、 12脚VRMP 供电:19.32V、 33脚DR0N 副开启:4.89V 这些条件已经正常到位了,为什么集成块还是没输出???很想换一片NCP6131但是手头上又没有,是不是上家焊得不好所至??仔细观察上家焊接得还行就焊盘不够饱满圆匀。
于是拆下NCP6131从新焊接,为了能焊接成功用了以下步奏:
第一步:先用针把各脚刮净,然后放上点焊膏吹枪调260度对蕊片加热使其各脚焊点变明亮,这样有利于第二步的锡浆焊接。
第二步:用针沾锡浆在各引脚涂上薄薄的一层,厚度自己把握。
第三步:吹枪调260度加热蕊片,锡浆会慢慢缩成一个球状焊在脚上。
第四步:吹枪调420度将蕊片焊在主板上,焊盘饱满圆匀,非常漂亮。
NCP6131焊好后顺便也把5911 铁壳 330滤波电容通通拆焊一遍确认无误后满怀希望的插电,这时待机变为0.013,看到了这个电流心里一阵激动有喜了按触发键电流上到0.401,CPU供电1.1V出来了,集显供电1.14V出来了,立马把刚才的10K电阻分别换上,装上CPU 内存开机电流一路跑1.288,屏幕亮了,有显示了。以同样的方法修好第二台。拷机48小时没问题OK修复!!!
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 2 此贴可以加精啊
笔记本手机fix + 2 植球,学习到了,之前就怕焊这种芯片
我去年买了4个表 + 5 工作条件总结的不错
黑暗纪实 + 3 赞一个!
jialin116 + 5 很给力!
873808892 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 很给力!
发表于 2015-7-3 13:04:22 | 只看该作者 �
这种焊接方法可行,值得一试。
发表于 2015-7-3 13:13:32 | 只看该作者 �
只要能修好机器的方法,都是好方法.......看来焊 功不到家,机器的钱也就无缘挣得了.
发表于 2015-7-3 13:21:09 | 只看该作者 �
CPU供电容易坏
发表于 2015-7-3 13:23:47 | 只看该作者 �
焊工很重要啊
发表于 2015-7-3 13:43:20 | 只看该作者 �
焊工是维修的基础啊,焊工不好故障越弄越伤
发表于 2015-7-3 13:47:22 | 只看该作者 �
好的技术,加上焊工技术
发表于 2015-7-3 13:52:01 | 只看该作者 �
就焊工问题吗 ?   不过还是要感谢饼哥的
发表于 2015-7-3 13:53:35 | 只看该作者 �
这个最基本也是最重要的东西
发表于 2015-7-3 13:54:10 | 只看该作者 �
我上次修了一台上管烧了个洞 下管也短路 CPU挂了 还有一个八角ALC芯片也糊了  上管是自己该的MOS管
我从还没改过管,都是用原装铁壳,其间很容易焊接,太简单了。  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:21
发表于 2015-7-3 13:54:17 | 只看该作者 �
很给力的方法啊,这样就可以少走弯路了
你这个头像牛B啊  详情 回复 发表于 2015-7-14 21:15
发表于 2015-7-3 13:56:05 | 只看该作者 �
楼主,你保修三个月,返修的可能性很大,特别是这么大热天。我也是广西的,我只保一个月。
不用担心的,我曾经修过一台B460是换铁壳已经两年了都没有返修,这客户还认识我。  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:19
发表于 2015-7-3 13:59:26 | 只看该作者 �
看来学好焊工也是很重要的
发表于 2015-7-3 14:03:47 | 只看该作者 �
楼主的CPU是不是也挂了
发表于 2015-7-3 14:05:53 | 只看该作者 �
连脚位电压都分析出来了,强
发表于 2015-7-3 14:07:51 | 只看该作者 �
原来是没有焊接好,看来上家的基本功还有待提高啊。
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-7-3 14:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 14:19:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-3 14:21:41 | 只看该作者 �
板子烧个洞没有焊盘了还和板子的下一层短接了。一点点处理加上绿油 逼不得已改了 一般也不想麻烦了 但改得上管一般不会再击穿了  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:36
发表于 2015-7-3 14:25:31 | 只看该作者 �
不错的焊接方法,借手机的"灌锡"手法。
