查看: 3697|回复: 7
修复T42强行关机不能开机的问题
发表于 2008-7-16 22:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:T42 可以正常使用,但强行按开机键关机后,再按开机键无任何反映,指示灯也不亮,必须把电池和电源都拔掉一会再装上又可以正常开机.而且每次强行关机都同样问题出现.
故障现象比较奇怪,判断为南桥虚焊,做南桥BGA后故障排除,收钱.....
发表于 2008-7-16 22:45:40 | 只看该作者 �
过了保修再高兴吧!  好多这样的问题都不怎么好搞 而且多见于进水后的机器
发表于 2008-7-16 23:14:15 | 只看该作者 �
为什么每次都要“强行”关机,进入系统“开始”菜单点“关机”也是这种现象吗?
发表于 2008-7-17 00:09:51 | 只看该作者 �
哪果不强行关机,用操作系统的操作关机呢??!!!你问题描述的不清楚哇!!!
发表于 2008-7-26 17:32:35 | 只看该作者 �
你要说出原因啊,不然怎么相信你啊
发表于 2008-7-28 14:03:56 | 只看该作者 �
葫芦糊涂修好的,要查开关机信号状态。这样心里才有底!
发表于 2009-2-3 22:31:28 | 只看该作者 �
知其所以然才可以进步。得有一个测试和推断的过程。即使你判断是南桥也得有个理由吧。说出来嘛
发表于 2009-3-14 09:16:29 | 只看该作者 �
为什么强行关?大概软的不吃吧,只能上硬手段了。
这可能就是问题所在,
