查看: 3162|回复: 14
[维修经验]
联想G40进系统暗屏,
发表于 2016-5-20 12:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40进系统暗屏,换显卡,刷BIOS都不行,最后换了个键盘就OK了,表示无语了{:3_47:}
发表于 2016-5-20 16:28:30 | 只看该作者 �
拆了键盘也不好吗
发表于 2016-5-20 18:40:18 | 只看该作者 �
这个机器我也遇到过
发表于 2016-5-20 19:25:51 | 只看该作者 �
m没有  碰到过。。最简化 测试
发表于 2016-5-20 20:59:40 | 只看该作者 �
伙靠这故障点
发表于 2016-5-20 21:13:45 | 只看该作者 �
thanks... for sharing
发表于 2016-5-20 21:23:35 | 只看该作者 �
thanks... for sharing too
发表于 2016-5-20 21:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是键盘串键进系统关了背光了吧
发表于 2016-5-20 21:40:48 | 只看该作者 �
难道是自检测不过主黑屏了?
发表于 2016-5-20 22:20:22 | 只看该作者 �
这个修好真不容易,可能一直都不会想去换键盘
发表于 2016-5-20 22:33:12 | 只看该作者 �
进系统暗屏 就暗屏的查条件 应该是EN 或者PWM某个信号有问题了  估计不换键盘也能解决
发表于 2016-5-20 23:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘芯片暗屏的还没遇到过
发表于 2016-5-20 23:15:27 | 只看该作者 �
开机不暗屏吗lz
发表于 2016-5-20 23:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障够扯的,居然整到键盘上去了,长见识了。
发表于 2016-5-21 09:28:41 | 只看该作者 �
换键盘解决暗屏第一次见
