查看: 3661|回复: 10
[维修经验]
F1A55-V PLUS 档 C0 维修
发表于 2016-4-28 12:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:F1A55-V PLUS
故障:开机直接档 C0 代码,
         供电时钟先测一遍,都正常。
         在论坛上找到饼哥发的一份点位图,测 SMBCLK  和 SMBDATA 信号发现问题
S_SMBCLK_VSB 同 S_SMBDATA_VSB 电压不一样,阻值也不一样,断开SR22  SR23,测得南桥端正常。
拆掉相连的 PU503  UP6262这个常怀件还是一样,拆掉IO NCT5579D 后正常。更换亮机
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dahai + 5
发表于 2016-4-28 13:50:50 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-4-28 20:10:16 | 只看该作者 �
PU503是那个内存槽边上的8脚芯片吗?
up6262 一般是在内存槽旁边,ASUS P43 系列不过内存 坏的多  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:42
发表于 2016-4-28 20:43:13 | 只看该作者 �
SMBUS打值不同的 华硕的修过几片 不过都是换桥的
确实南桥坏的多 AMD的SB700系列多  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:43
发表于 2016-4-28 20:48:21 | 只看该作者 �
不错,快准
发表于 2016-4-28 21:17:20 | 只看该作者 �
是通过IO上拉吗?
 楼主| 发表于 2016-4-29 09:42:39 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2016-4-29 09:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 11:36:31 | 只看该作者 �
楼主威武 好强大啊
发表于 2016-4-29 15:07:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主热情分享   学习了
发表于 2016-5-26 08:48:53 | 只看该作者 �
2016 高手在民间 ,smb 电压正常还得量组织
