查看: 4268|回复: 11
[求助中]
东芝l532开机就断电
发表于 2012-7-26 10:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时可以正常开机有时开机过自检后断电自动重启,拆机后又可正常用两天后又自动断电重启。
发表于 2012-7-30 23:44:41 | 只看该作者 �
外接设备没接好或有问题
发表于 2013-11-7 16:35:08 | 只看该作者 �
拆CPU座后面的电容,包好
发表于 2013-11-7 20:50:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 21:42:07 | 只看该作者 �
donews 发表于 2013-11-7 20:50
为何是电容问题呢?
通病,打电容滤波不良,滤波不良会出现蓝屏死机,开机电脑跑到0.5左右掉电或者是反复重启,或者是进系统掉电。
发表于 2013-11-8 14:05:11 | 只看该作者 �
东芝好多都是nec大电容问题
发表于 2014-12-28 12:34:36 | 只看该作者 �
看看是不是有时候冷开机就蓝屏,一般这个机器的南桥容易出问题.
发表于 2014-12-28 12:35:00 | 只看该作者 �
可先加焊试试
发表于 2015-5-3 17:50:59 | 只看该作者 �
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪
发表于 2015-5-3 17:51:30 | 只看该作者 �
我的还没修好啊
发表于 2015-11-16 16:44:56 | 只看该作者 �
CPU 大电容,我修过好多台了
发表于 2016-5-19 16:36:44 | 只看该作者 �
将CPU下的大电容换了,就OK
