主角: SONY SVF153A1QT 2修机
其实这个帖子 过程随便看看 主要的是3个重点!这个重点论坛 已经有人写过 我再写出来 就是让大家一定要注意!
到手情况是 电流上到0.5跳变0.3不动!屏幕不亮 会掉电一下 再自动重启 还是一样情况!直接测有CPU供电 PLTRST 供电有 PLTRST没有。我也是个2把刀 。BIOS芯片就在CPU旁边 仔细一看原来动过,不废话 直接找了8M的 BIOS芯片 从论坛和某宝 下载 购买 2个BIOS 刷过故障一样 上电到0.35不动!装回原BIOS 还是0.5-.035-0.42跳变 ,我就直接拿原来的BIOS芯片 刷上买的程序 电流0.5-0.35-0.42 不动 这个时候 PLTRST 有了 测量内存排阻上有一段波形了。但是屏幕就是不亮。
这时候看图纸 想去测LVDS总线上的波 。发现 不一样 这个机器 不在是LVDS了 是EDP接口了 。第一次接触到 在论坛搜索EDP资料 从苹果一帖子中现 eDP_HPD 信号 具体定义是CPU检测屏幕热插拔 就是说当屏的19V电压进去 正常情况下 屏会发出一个约2V左右的信号 通知CPU 检测到屏的存在, 然后CPU才发出LVDS-VDD-EN 也就是亮屏所需要的所有条件。 实际测量 VIN 有 保险没断 eDP_HPD没有 屏这段保险也每断 排线也不断线,换过屏幕 还是一样!(这个机器 屏幕坏和断线会引起同样故障)。eDP_AUX_C eDP_AUX_C# 也测不过任何波形 这组数据是CPU读取屏信息的。
看图纸无意间发现一个重要事情 MINIPCI-E 接口上有LPC 总线 。上诊断卡发现 诊断卡一路小跑到02就卡住了 不上内存0C.间接证明了 机器已经过内存 因为我也测了内存复位都正常了!我卡在这里2天 中间一个三星帖子 关于EDP 不正常 居然是声卡坏 导致RST 没有抬高 一直是低电平的 就是说在检测屏之前 HM8 有可能会先检测声卡 网卡 等外设(我不确定 是不是这样 有待考证) 。 我想到会不会是我裸主板没插触摸板和NFC模块 这个模块是SM总线上的设备 上电发现诊断卡还是02 但是2秒不到 跳到13 有戏 我装上屏 发现果然亮了 电流从0.5-0.35-0.42-0.52-0.7 !我拔掉触摸板和NFC设备 还是一样 机器不亮!
其实废话这么多 主要讲的是1:HM8以后机器 应该不能随便换BIOS芯片 。我用新芯片刷过买的合成的BIOS 还是会卡在0.35 内存之前。有个版主有篇帖子已经讲述过了。 2:EDP部分 不在是先通过总线检测屏幕了 而是eDP_HPD信号 还有断线也会引起eDP_HPD信号发不出来也就没后看的屏供电什么了。 3:大家在其他机器上测试下呢 屏亮之前 也就是我们通俗的将检测显卡之前 先通过SM总线检测外设 无问题以后才会检测显卡 屏亮 开机!
如果上面有错误的地方帮忙纠正 防止误导同行!
最近下载BIOS和图纸 积分用的太快 帮帮忙各位!
权限是不给游客看 免得太多的伸手党!
