查看: 4456|回复: 17
[主板维修]
GA-B75M-D3V REV1.1 跑码掉电
发表于 2016-5-28 18:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R353 电阻 22K 变成 10欧 导致 SLP S3 电压变成1.2V
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-28 18:57:15 | 只看该作者 �
坐等,求大神指点啦
发表于 2016-5-28 19:03:12 | 只看该作者 �
换R353   OK 了
发表于 2016-5-28 19:05:12 | 只看该作者 �
会不会是通病哦
发表于 2016-5-28 19:07:46 | 只看该作者 �
变得这么小啊。。。。
发表于 2016-5-28 23:15:24 | 只看该作者 �
22K的电阻变成10欧姆
发表于 2016-5-29 01:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天去看看  我有几片这个主板
发表于 2016-5-29 02:05:56 | 只看该作者 �
*脏话*来得真及时呀  明天看看
发表于 2016-5-29 07:32:35 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-5-29 09:40:22 | 只看该作者 �
什么原理呢??
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-5-29 10:19:57 | 只看该作者 �
正常电压是多少?
发表于 2016-5-29 13:18:50 | 只看该作者 �
原来是5大信号出问题了
发表于 2016-5-29 15:21:09 | 只看该作者 �
找到问题了吗.我也遇到这个问题
发表于 2016-5-30 13:38:50 | 只看该作者 �
电阻变的那么小了
发表于 2016-5-30 13:40:33 | 只看该作者 �
不会吧,电阻会变小这么多啊
发表于 2016-6-1 17:45:09 | 只看该作者 �
电阻会变小,不对吧
发表于 2016-6-1 22:36:18 | 只看该作者 �
如果换个10k的上去 行不行了??
发表于 2016-6-2 09:10:55 | 只看该作者 �
掉电还真难修
