查看: 2178|回复: 7
[飞利浦]
190E图像很暗,但是菜单很亮,通病。
发表于 2016-5-13 21:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦190E图像很暗,但是菜单很亮,通病论坛看到很多这样的例子,如果接着VGA,那么一直都是暗的,很容易误判成高压或者灯管问题,其实按下菜单键菜单显示是很亮的,图像很暗,其实是VGA接口的6脚IC短路了。把隔壁DVI的换过去就好了。
发表于 2016-5-13 21:22:23 | 只看该作者 �
确实是通病,不过直接把那个6脚的IC拆了就行了,防静电保护的。
发表于 2016-5-13 22:10:00 | 只看该作者 �
一般都直接拆~
发表于 2016-5-13 22:23:44 | 只看该作者 �
那个是二极管其实。USB接口边上也有这个东西
发表于 2016-5-13 22:59:42 | 只看该作者 �
这个应急时,可以拆去不用
发表于 2016-5-14 08:35:50 | 只看该作者 �
谢谢学习了
发表于 2016-5-14 10:04:12 | 只看该作者 �
没碰到这这种的 记住了
发表于 2016-5-14 13:15:27 | 只看该作者 �
修过都是直接拆掉不要了
