查看: 7919|回复: 22
[显卡维修]
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
发表于 2016-4-4 11:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏, 不装驱动也不花屏。求个测显卡的软件
发表于 2016-4-4 11:52:13 | 只看该作者 �
应该是不兼容 或者驱动不对
发表于 2016-4-4 12:23:54 | 只看该作者 �
显卡打不上驱动,换个系统试试,不行就是硬件问题了
发表于 2016-4-4 19:46:59 | 只看该作者 �
是不是bios或者是刷的频率太高了
发表于 2016-4-4 21:41:01 | 只看该作者 �
一般没有花屏就可能是显存供电问题,你试试改一下BIOS将显存频率降低点看能不能正常加载驱动不蓝屏。
发表于 2016-4-7 18:29:53 | 只看该作者 �
先检测下你的显卡芯片组,看看是不真卡,也可以安装比较老点的驱动试试
发表于 2016-4-13 21:06:22 | 只看该作者 �
核心有问题也是这样的
发表于 2016-4-16 21:25:39 | 只看该作者 �
没有修过显卡\!
发表于 2016-4-16 21:49:54 | 只看该作者 �
mats11 ,搜我的贴。。。
发表于 2016-4-17 14:04:01 | 只看该作者 �
什么系统啊?
发表于 2016-4-19 18:32:04 | 只看该作者 �
核心坏的可能性比较大。
发表于 2016-4-26 09:46:49 | 只看该作者 �
很明显的嘛,显卡不兼容呀。换个显卡试试吧
发表于 2016-4-26 13:44:59 | 只看该作者 �
驱动没有问题,换个显卡试试
发表于 2016-4-26 22:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下核心供电,要不核心也问题吧
发表于 2016-5-2 08:53:48 | 只看该作者 �
核心挂了  或者锡球氧化  洗干净直接干一炮gpu 不行就丢
发表于 2016-5-2 10:17:04 | 只看该作者 �
昨天修了一个550TAI 也是装系统蓝屏 压核心好的
发表于 2016-5-5 12:38:21 | 只看该作者 �
刷bios试试,
发表于 2016-5-5 12:54:34 | 只看该作者 �
没分了  支持楼主
发表于 2016-5-5 12:54:57 | 只看该作者 �
驱动不对  重装驱动
发表于 2016-5-5 12:55:28 | 只看该作者 �
或者BIOS刷新先看
