查看: 4968|回复: 14
[维修经验]
HP 15-ac067tx 板号:LA-C701P 短路维修
发表于 2019-1-25 15:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一HP 台15-ac067tx
故障现象:公共点待机短路。
维修过程:本以为会比较好修,毕竟公共点短路的机器已贴片电容的故障居多
烧鸡测试,发现短路点并非传说中的电容。而是一个外观类似于SY8208的芯片,芯片型号为:RK5GB
此机器没有图纸,也没有找到此芯片的图纸以及数据手册,后来根据淘宝查到可能是SYX196DQNC这个芯片。
手上无此芯片也无此芯片图纸。
红框中为故障芯片
通过跑线大致电感如上图所致。判断出短路元件RK5GB应该为显存供电芯片
因此主板用的显卡CPU与 LA-b091P一致顾借鉴此图纸
在LA-b091P中显存电压为1.35V
拆掉RK5GB断开供电节点后,从内存1.35V供电电感PL11 飞线到U4101的D极。
上电
机器亮机,但进系统后看不到网卡和无线网卡。
刷BIOS无果。
从图纸上看网卡和无线网卡没用用到1.35V电压。
不过还是把SYX196DQNC拍回来安装测试
换完后发现显存供电产生为1.5V 机器可以亮机正常使用。但是网卡,无线网卡依旧发现不了。
怀疑桥缺供电,或桥局部损坏,因无图纸,固放弃网卡和WIFI,用USB WIFI接收器取代
参与人数 4下载分 +20 +15 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-25 16:20:38 | 只看该作者 �
学习                 学习
发表于 2019-1-25 16:28:48 | 只看该作者 �
修的不错,这样子修好能认到独显吗
发表于 2019-1-25 16:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2019-1-25 17:30:26 | 只看该作者 �
今天修一个B320 和这个差不多修法
发表于 2019-1-25 17:32:56 | 只看该作者 �
学习啊.,................................................
发表于 2019-1-25 18:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定返修,哪有这样接供电的
呵呵,分析下返修的原因  详情 回复 发表于 2019-1-26 10:10
仔细看帖哟!!!  详情 回复 发表于 2019-1-25 19:09
发表于 2019-1-25 19:09:19 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-25 18:58
肯定返修,哪有这样接供电的
                                        仔细看帖哟!!!
发表于 2019-1-25 19:56:14 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-26 02:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小学徒工是我一直认为很牛逼的高手,此贴不太像是本人的维修水平和写作手法。
好吧我承认我退步了哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-1-26 10:11
发表于 2019-1-26 07:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合型供电芯片,集成mos管和逻辑电路,特别爱坏,
发表于 2019-1-26 10:10:27 | 只看该作者 �
肯定返修,哪有这样接供电的
呵呵,分析下返修的原因:):)
发表于 2019-1-26 10:11:02 | 只看该作者 �
好吧我承认我退步了哈哈哈哈
发表于 2019-2-23 18:38:40 | 只看该作者 �
楼主技术好 进来学习了
发表于 2019-2-23 19:42:35 | 只看该作者 �
学习了 。学习了。楼主厉害啊。长见识了
