查看: 6526|回复: 36
[主板维修]
GA_P43-ES3G CPU不供电
发表于 2016-6-22 14:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多天没空登陆了,先发个贴子吧,
昨天收了个GA_P43-ES3G 独立大板,开机,风扇转了几秒停了又转,反反复复,直接扒了CPU供电12V插头,风扇正常运转了,拆下主板,测了CPU核心电压0v(每次拿到板我总是先测CPU供电,习惯了),拿掉CPU,,测主板上的CPU电压1.1V,本以为是CPU损坏,换了个CPU,还是涛声依旧。
从现象上看,不会是CPU电源管理芯片ISL6334供电VCC与开启EN _pwr   ,EN -VTT的问题(如果有问题,空载也不会有CPU供电电压的),因为不上CPU,核心供电是正常的。上CPU就没核心电压,问题在CPU检测VID0—VID7,不上CPU测电VID=3。3V,上CPU测得全为0V(正常上CPU,VID不应该全为0V或3.3V),装上CPU对地阻值正常600欧,说明也没没有短路,
从中可以断定,CPU电源管理芯片ISL6334本身损坏,更换OK
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
龙♀叁♂少 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
不能再玩了 + 2
发表于 2016-6-22 14:53:53 | 只看该作者 �
思路很清晰,试问如果台式机CPU供电芯片烧坏了  ,需要和MOS管一起换掉吗
一般是不需要的,如果都换的太麻烦了。只有屡烧上管的情况下要换芯片  详情 回复 发表于 2016-6-22 19:30
发表于 2016-6-22 15:03:11 | 只看该作者 �
不用,我从来就是坏什么换什么
发表于 2016-6-22 15:18:11 | 只看该作者 �
思路很重要,思路来自技术的吸收
发表于 2016-6-22 15:30:57 | 只看该作者 �
我还真没有这样修过学习了
发表于 2016-6-22 15:38:07 | 只看该作者 �
有意思,学习了
发表于 2016-6-22 19:02:55 | 只看该作者 �
思路比较清楚
发表于 2016-6-22 19:30:57 | 只看该作者 �
哦 谢谢,笔记本师傅带的时候说的 一般MOS或者芯片坏 最好都一起换,台式机没搞过  详情 回复 发表于 2016-6-23 08:37
发表于 2016-6-22 21:57:13 | 只看该作者 �
修板,思路不能错,要不绕个大弯,
我很赞同 不然修来修去 没思路  详情 回复 发表于 2016-6-22 22:32
发表于 2016-6-22 22:32:01 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2016-6-22 21:57
修板,思路不能错,要不绕个大弯,
我很赞同 不然修来修去 没思路
发表于 2016-6-22 22:36:36 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 22:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,思路清晰,没被假像迷惑住,电压反馈通路正常,pwm芯片坏了。
发表于 2016-6-23 08:37:20 | 只看该作者 �
返修率高吗? 以前经常遇到 独显和CPU供电那边 MOS烧了,拆了某一个不短了,换了就接着烧短路,最后要把8颗MOS和一个芯片全部换掉才能好  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:14
我修笔记本也不会一起换太麻烦了,一般问题不大,屡烧的话就要看下了  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:55
发表于 2016-6-23 09:55:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 10:08:23 | 只看该作者 �
修好就赚了,
发表于 2016-6-23 10:47:18 | 只看该作者 �
修CPU供电还是多测试时吧,CPU供电好多修好会返修
发表于 2016-6-23 13:14:35 | 只看该作者 �
换了量一下阻值,看看是不是都一样,有示波器最好了,量下每组的波形。如果波形不一样就容易坏。  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:42
发表于 2016-6-23 13:42:16 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2016-6-23 13:14
返修率高吗?  以前经常遇到 独显和CPU供电那边  MOS烧了,拆了某一个不短了,换了就接着烧短路,最后要 ...
示波器应该不行吧,只能和正常主板对比阻值,因为上电就会直接烧的  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:42
发表于 2016-6-23 14:29:32 | 只看该作者 �
楼主,图和点位呢????
发表于 2016-6-23 15:29:38 | 只看该作者 �
楼主维修思路真的的是很清晰
