楼主: 王恩史
GA_P43-ES3G CPU不供电
发表于 2016-6-23 16:33:16 | 只看该作者 �
我有一台笔记本的就是跟你一样的情况,是不是要换CPU 的供电芯片
笔记本维修,我是三步走: 第一,:电感,大电容对地有没有短路,那个短路修那个, 第二:供电,我都是测电感,每个电感都要有电压,那个没有修那个, 第三:时序了  详情 回复 发表于 2016-6-23 23:40
发表于 2016-6-23 17:05:53 | 只看该作者 �
厉害,楼主维修思路真的的是很清晰
发表于 2016-6-23 17:24:26 | 只看该作者 �
思路清晰  厉害!!!
发表于 2016-6-23 20:42:05 | 只看该作者 �
刘韬 发表于 2016-6-23 13:42
换了量一下阻值,看看是不是都一样,有示波器最好了,量下每组的波形。如果波形不一样就容易坏。
示波器应该不行吧,只能和正常主板对比阻值,因为上电就会直接烧的
上电就烧的,只有量 2.2r的阻值,用示波器量是修好后,看波形几组一不一样,不一样就容易返修。  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:44
发表于 2016-6-23 23:40:31 | 只看该作者 �
笔记本维修,我是三步走:
第三:时序了
发表于 2016-6-23 23:41:54 | 只看该作者 �
笔记本的CPU供电管理芯片,我很好换,基本都没换过
发表于 2016-6-23 23:43:02 | 只看该作者 �
这段时间,怎的,老打错字,老了吗,
发表于 2016-6-24 01:24:54 | 只看该作者 �
一般VCC 和en正常不用看直接换芯片的
发表于 2016-6-24 09:44:44 | 只看该作者 �
上电就烧的,只有量
谢谢提醒,下次验证下这个技巧  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:34
发表于 2016-6-24 21:34:01 | 只看该作者 �
刘韬 发表于 2016-6-24 09:44
上电就烧的,只有量
谢谢提醒,下次验证下这个技巧
发表于 2016-6-24 21:57:56 | 只看该作者 �
虽然最后是换电源管理芯片好了,但这过程说的很详尽,楼主技术很不错
发表于 2016-6-25 13:59:54 | 只看该作者 �
看来我可以打把伞坐在街头打木板论三国(说书了.)
发表于 2016-6-25 17:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎,我的映泰GF8200M2+貌似就是这种情况,但是不知道怎么修啊,
发表于 2016-6-25 17:13:41 | 只看该作者 �
不用,我从来就是坏什么换什么
发表于 2016-6-25 23:01:44 | 只看该作者 �
我也是,主机坏了,换主机,显示器坏了,换电视机(因为大,好看),键盘坏了或鼠标坏了,换一整套,不散卖,电源线坏了,换插板,哈哈哈。。。。。。。。离发才不远了。
发表于 2016-6-25 23:04:15 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-24 10:51:03 | 只看该作者 �
思路清晰
