查看: 4238|回复: 14
[求助中]
Y400 NM-A141开鲁大师1分钟不到掉电
发表于 2017-1-23 15:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400 NM-A141开鲁大师1分钟不到掉电,实测温度都很正常我要不要刷个BIOS试试?修到过跑内存掉电的,这种问题没遇到过。
发表于 2017-1-23 17:12:34 | 只看该作者 �
负荷重了,查查温控和电源供电部分
发表于 2017-1-24 01:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直觉同bios没什么关系  隔离  3  5v  温控  桥 显卡等都会引起掉电  测试时可以摸摸看那个电感或管子较烫
问题解决了,显卡供电管不良,已经修好了。谢谢了。  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:53
发表于 2017-1-24 14:53:37 | 只看该作者 �
想知道你是如何查到的,这种故障确实不好查啊啊  详情 回复 发表于 2017-1-24 16:12
发表于 2017-1-24 16:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电不稳定引起的故障
发表于 2017-1-24 16:12:28 | 只看该作者 �
修过华硕K42JR的机子你就明白了。  详情 回复 发表于 2017-2-9 18:45
过流啊,跑3D电流明显过大,掉电时伴有过流打表。修过好多这类故障啊。  详情 回复 发表于 2017-2-9 18:44
发表于 2017-2-9 18:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 18:45:25 | 只看该作者 �
修过华硕K42JR的机子你就明白了。
发表于 2017-2-26 18:14:51 | 只看该作者 �
我也遇到一个,准备按照楼主的思路下手了,希望能行,阿弥陀佛。
发表于 2017-2-26 18:15:41 | 只看该作者 �
查温控,查供电
发表于 2017-2-26 20:37:43 | 只看该作者 �
跟y450掉电差不多啊也是独显供电那块的问题
发表于 2017-2-26 20:49:19 | 只看该作者 �
修这样的故障没有一定经验的师傅是不容易修出来的
发表于 2017-2-26 20:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修出来了没有?楼主  告诉结果
看回复里面有结果  详情 回复 发表于 2017-3-4 14:55
发表于 2017-3-4 14:55:56 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-26 20:50
修出来了没有?楼主  告诉结果
看回复里面有结果
发表于 2021-2-23 18:28:35 | 只看该作者 �
换显卡 复合三极管,
