查看: 2218|回复: 8
[维修经验]
华硕x750dp,显卡驱动感叹号
发表于 2016-4-23 15:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手,先检查是不是系统还是驱动,更换系统还是,不行,接下锁定独显问题,独显拿下,只用集显正常,更换显卡后,进系统无感叹号,并且发现现在的AMD A6拿掉独显后自动切换集显,正常使用
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-23 15:08:26 | 只看该作者 �
楼主说的"不独显拿下"是只用BGA把独显芯片拆掉的意思吗?
发表于 2016-4-23 21:39:06 | 只看该作者 �
现在你才知道
修AMD新机这种a6还是第一台,都是搞intel,AMD机你搞多肯定知道  详情 回复 发表于 2016-5-5 17:08
发表于 2016-4-23 21:46:56 | 只看该作者 �
不装显卡也能亮机吗?
发表于 2016-4-24 10:00:49 | 只看该作者 �
你看看 BIOS 设置问题 吗   看看独立打开没
发表于 2016-4-24 10:01:45 | 只看该作者 �
我也修过HP电脑 独立又问题驱动不上把独立换 了就好了
发表于 2016-5-5 17:08:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-5 17:31:13 | 只看该作者 �
是双显卡的吗
发表于 2016-5-5 17:45:34 | 只看该作者 �
CPU集成的显卡与独显形成交火,去掉独显是可以的,这要看厂家如何设计了
