查看: 5601|回复: 7
[MACBOOK]
关于A1466做WIN7黑屏的问题
发表于 2016-5-1 13:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这几天连续接了2台  A1466 2013 AIR的笔记本
进苹果系统一切正常,进WIN7  过 WIN7 LOGO后黑屏。
两台相同的是  拆机发现都在主板屏线处进过水
第一台擦拭屏线接口后  正常进入系统。
第二台同样问题,果断拆  也是屏线接口进水,擦拭以后暗屏了。坑爹的 接口断针脚了
从网上发来接口换上不暗屏但是问题WIN7问题依旧。
把第一台屏头换过来,正常进系统,发现问题在屏上。,给客户报价换上半部分客户闲贵,拿回去苹果系统凑合用了。
上半部分会造成WIN7不正常,头一回遇到 不知道是不是巧合?
如果这个帖子给你解决问题 ,请你给我加个分把,谢谢了
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fengyun6966 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 13:24:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
路过的给加点分吧,平时没有见看论坛,只是下点东西,分根本不够用。有好的经验我一定会发给大家的
发表于 2016-5-1 13:27:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
买分啊,修好一台可以买几百分了吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
峻明李 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-1 13:33:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
苹果系统正常 W7异常 因进水导致 类似的不多见 巧合还让你遇见2个
发表于 2016-5-1 22:41:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主哪儿学的修苹果的。
发表于 2016-5-1 22:45:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
正好学一学 赞
发表于 2016-5-2 15:18:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的情况  我还以为是CPU 挂了呢  进系统黑屏
发表于 2016-5-5 12:57:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个故障不太多见
