查看: 3017|回复: 38
[主板维修]
联想L-IG41M REV 1.0雷击后VGA无输出修复一例
发表于 2016-4-24 14:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台联想主机,能正常开机进系统(可以听到进系统的声音)VGA无输出,跟客户讲主板坏了,报价70块,客户同意修,留下电话后走了,拆出主板,测VGA 13,14脚对地阻值为“0”,确定为行,场同步信号对地短路了,到万能的迅维下载好图纸
查D57,D58已短,拆了前级的R250,R228,测量北桥这一端阻值正常,测0402电阻的另一端还短,确认为后级的D57,和D58短了,拆了它(没装了,下次再雷击就换板吧),上电开机正常显示,到此修复,兄弟们给点分哈,谢谢啦
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 15:19:04 | 只看该作者 �
D57,和D58在这里损坏推测是本身1和2脚之间阻值短路,其两者起到信号工作电压钳位和防静电作用。
钳位二极管  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:44
发表于 2016-4-24 15:27:12 | 只看该作者 �
雷打坏的,网卡和南桥修的多
是啊,已经碰到了好几块了,南桥坏了,进不了系统  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:44
发表于 2016-4-24 15:44:11 | 只看该作者 �
钳位二极管
最好找个换上。  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:51
发表于 2016-4-24 15:44:56 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-4-24 15:27
雷打坏的,网卡和南桥修的多
发表于 2016-4-24 15:51:18 | 只看该作者 �
最好找个换上。
发表于 2016-4-24 16:40:05 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2016-4-24 16:49:29 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-4-25 00:19:19 | 只看该作者 �
钳位二极管起到了关键性的作用。
发表于 2016-4-25 07:07:45 | 只看该作者 �
楼主,你说到13.14脚的对地阻值是0,与之相联的D57,D58这两个钳位二极管的前级是两个电阻,其中0402是不是指这两个电阻的封装?还是另有电阻?
是的,没有,主板上的丝印是R250和R228  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:04
发表于 2016-4-25 08:42:53 | 只看该作者 �
没图吗,文字描述不太直观吧
有图的,可能是我把相册的图片删了的原因  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:03
发表于 2016-4-25 09:03:28 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-4-25 08:42
没图吗,文字描述不太直观吧
有图的,可能是我把相册的图片删了的原因
发表于 2016-4-25 09:04:28 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2016-4-25 07:07
楼主,你说到13.14脚的对地阻值是0,与之相联的D57,D58这两个钳位二极管的前级是两个电阻,其中0402是不是 ...
是的,指的是那两个电阻的封装,就是那两个30欧电阻(北桥边上),主板上的丝印是R250和R228
发表于 2016-4-25 09:25:47 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  谢谢分享了
发表于 2016-4-30 23:56:56 | 只看该作者 �
一般懒  让客户加个独显
发表于 2016-5-1 06:55:13 | 只看该作者 �
这里的无vga输出就是所谓的主板集显不能使用,方便可以加个独显解决故障。
发表于 2016-5-5 22:43:09 | 只看该作者 �
如果有水波纹呢?还经常时有时无。。。也是那二极管坏了吗
这个和钳位二极管没关系  详情 回复 发表于 2016-5-5 22:50
发表于 2016-5-5 22:50:14 | 只看该作者 �
这个和钳位二极管没关系
那时桥问题?  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:52
发表于 2016-5-5 23:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2016-5-6 07:51:39 | 只看该作者 �
现在维修不好干呢,得想着法的吧顾客先哄走了才能修
