查看: 16379|回复: 143
[MACBOOK]
无脑维修,神奇修复苹果A1278奇葩问题^
发表于 2016-4-15 00:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客送了太苹果A1278的MacBook Pro过来, 顾客说笔记本不挪动 不碰他可以正常使用, 移动电脑或按压左下角电脑会花屏, 死机情况,顾客送过来,秉着优良,先接收在说,外面春雨飘飘,完全没神马生意啊{:3_50:},拿到手自己试了一试,确实有故障,二话不说拆机…………………………
后盖打开,机子开起来 顾客说按压会花屏,死机,我也就按压吧……屏线口按压,桥, U 到处乱按一通……当按到电池接口位置发现花屏了…… 故障出现{:3_55:},重新开机在次试压,故障出现, 故障点已经明了,拆主板看看, 结果把主板拆了, 电池扣一面是音频和MIC接口,一面是供电电路, 想了想,供电和花屏有关系吗{:3_59:},供电虚焊根本不会这样嘛……。继续找吧,发现 内存槽这么近,会不会是内存的问题?
好吧  直接拔内存, 把内存槽擦洗干净, 内存擦干净……, 装机测试,不开机了,顾客送过来人家是开机的啊!啊!啊!!! 三声警报……尼玛,作死啊……三声警报 不过内存啊…… ,{:3_63:} 先换内存试试吧,还是三声警报{:3_65:}眼前一片漆黑啊……点了支烟,理理思绪, 之前是按压会花屏, 这下是内存不过, 会不会是内存槽的问题??? 想到就干, 放大镜上场
发现一面内存槽的脚有空洞, 一面内存槽脚居然没焊住……………………
苹果的做工居然会这样????
看到就动工, 全部补焊吧………………
装机……
看机 白苹果亮了,木有警报……
反过来, 再次按压看看会不会花屏, 结果也不花屏了, 开机了,正常了……
瞎猫撞上死耗子了{:3_64:}
参与人数 18下载分 +31 收起 理由
赵子文 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无辽 + 1 再给您一份,您不是发过一次了吗?
mofe + 2
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
czj415718942 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小峰维修88 + 2
LFB369825585 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 07:58:55 | 只看该作者 �
第八个脚居然没焊点。看到了。这500大洋捡的爽死
这钱捡的,客户看到非把钱要回去  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:39
无脑的维修啊,苹果第一次遇到这样的问题  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:35
发表于 2016-4-15 08:13:32 | 只看该作者 �
恭喜楼主发财啊
发表于 2016-4-15 08:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这钱楼主赚得爽。
发表于 2016-4-15 08:27:57 | 只看该作者 �
楼主捡到大便宜了
偶尔也要有捡钱的  详情 回复 发表于 2016-4-15 18:12
发表于 2016-4-15 08:49:43 | 只看该作者 �
细心观察,用心思考才能发现问题啊,楼主这是细心和用心才修好的,支持
维修以前吃过不细心的亏…… ,以前刷BIOS的时候把BIOS边上个小电阻给吹飞了, 吃一见长一智  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:47
发表于 2016-4-15 08:50:57 | 只看该作者 �
还是楼主细心,真心不错,这样的故障下次也让我多碰到几个,
发表于 2016-4-15 09:04:48 | 只看该作者 �
楼主运气真好,希望我也能有这么好的运气,这种苹果的板子除了进水腐蚀,我还真没有碰到虚焊的。
发表于 2016-4-15 09:12:42 | 只看该作者 �
楼主 冷静  细心      维修就要这样     第一个图片  内存槽第八个脚  竟然空洞 没焊
这机子 顾客用了3年多才出现这问题, 估计以前焊住了一点点, 用旧了 氧化了, 所以现在虚焊了  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:37
发表于 2016-4-15 09:14:54 | 只看该作者 �
捡到了 楼主乐了
发表于 2016-4-15 09:32:35 | 只看该作者 �
看来苹果也是杠杠的
发表于 2016-4-15 10:07:46 | 只看该作者 �
细心观察 耐心找故障 往往是出人意料
发表于 2016-4-15 13:52:47 | 只看该作者 �
从楼主这贴提醒了我们做事仔细善于观察啊。
维修行业就是要细心和 耐心啊  详情 回复 发表于 2016-4-15 15:38
发表于 2016-4-15 14:04:34 | 只看该作者 �
楼主这钱捡得爽,不知价格怎样。
发表于 2016-4-15 14:06:13 | 只看该作者 �
这应该是腐蚀了,还好楼主细心
发表于 2016-4-15 14:07:31 | 只看该作者 �
楼主真有运气
发表于 2016-4-15 14:14:50 | 只看该作者 �
楼主,太爽了,太牛了
发表于 2016-4-15 14:20:52 | 只看该作者 �
运气加 犀利的眼神
发表于 2016-4-15 14:24:33 | 只看该作者 �
还好楼主细心
发表于 2016-4-15 14:32:41 | 只看该作者 �
运气和细心啊啊  撞到了  赚了
