查看: 4213|回复: 14
[主板维修]
onda p55t主板四根内存槽,2根不识别
发表于 2016-4-25 18:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这个主板,黄色的2根槽子不识别。单插内存不过,代码E0   但是单插红色的正常。求解?
另外,。内存槽的vcc  vtt spd 时钟  复位  都正常。我还用内存的打值卡,打过。对地阻止都正常~~~~
求助~~~~
发表于 2016-4-25 19:40:50 | 只看该作者 �
P55主板,如果上四核,比如i5 760,i7 870,X3430,X3440这样的CPU,必须先插DIMM1和DIMM3,然后才能插DIMM2和DIMM4。你这主板如果仔细观察,就会发现黄色槽就是DIMM2和DIMM4。如果上i3 530或者i5 650这样的CPU,就没这么多限制了。这也是Intel单芯片组配套CPU的进步。
碰到过一主板,后来试了几次才知道这回事  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:18
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-25 18:15:43 | 只看该作者 �
先软后硬吧  刷刷BIOS看看
发表于 2016-4-25 18:21:58 | 只看该作者 �
楼上 你好水~~~~~部分内存曹不对,你说刷bios~~
今天修到一个am3的主板,跑eo报警以为spd供电断线结果没断,作死的跑eo,该查的条件都查了,最后加热北桥解决了,希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:10
发表于 2016-4-25 18:48:08 | 只看该作者 �
关键信号及电压你都查了,阻值也打过了,那CPU换一个试试呀
发表于 2016-4-25 19:14:36 | 只看该作者 �
5系列的板就是这样设计的,必须有两根槽插满了才能插第3.4根。
发表于 2016-4-25 19:16:38 | 只看该作者 �
这样是正常的现象哦,不过要深解的话我也说不清楚,就是要按顺序插才能认到,厂家设计吧。
发表于 2016-4-25 19:53:18 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看,
发表于 2016-4-25 20:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 22:18:59 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-4-25 19:40
P55主板,如果上四核,比如i5 760,i7 870,X3430,X3440这样的CPU,必须先插DIMM1和DIMM3,然后才能插DIMM ...
碰到过一主板,后来试了几次才知道这回事
发表于 2016-4-25 22:35:25 | 只看该作者 �
以前也遇到过X58系列主板 单通道内存能过.  双通道都插内存也能识别.
发表于 2016-4-25 22:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5系列这么坑?谢谢提醒
发表于 2016-4-25 22:57:54 | 只看该作者 �
轩辕思天正解
发表于 2016-4-26 09:49:17 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了。我遇到过单通道的CPU。。。。
发表于 2016-4-26 09:55:39 | 只看该作者 �
这样是正常的现象哦
