查看: 3383|回复: 25
Y5OOP时亮时不亮求助
发表于 2016-4-29 12:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y500P求助,有时能亮,有时不亮,不亮外接正常,本屏不显,缺少+LCDVDD_CONN这个信号,不确定南桥还是显卡发出,估计南桥控制可能性非常大,有没有通病之类的,给个思路,板号:QIQY6 NM-A142 REV:1.0  2013-03-07,已经刷过BIOS
发表于 2016-4-29 12:51:07 | 只看该作者 �
屏线试试先
是的兄弟,就是屏线的问题  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:41
发表于 2016-4-29 14:17:55 | 只看该作者 �
直接飞线过去啊
发表于 2016-4-29 14:22:58 | 只看该作者 �
不好弄,挺复杂的
发表于 2016-4-29 14:31:47 | 只看该作者 �
发帖子从哪发
发表于 2016-4-29 14:35:53 | 只看该作者 �
飞线试试啊
飞了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:48
发表于 2016-4-29 16:22:16 | 只看该作者 �
没有遇到过啊不知道啊
发表于 2016-4-29 16:48:40 | 只看该作者 �
飞了,还是不行
发表于 2016-4-29 17:54:34 | 只看该作者 �
R406和R407那个没装呢?
这个没办法确定,主板没有表示  详情 回复 发表于 2016-5-1 17:52
发表于 2016-5-1 17:52:43 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-4-29 17:54
R406和R407那个没装呢?
这个没办法确定,主板没有表示
发表于 2016-5-1 17:53:47 | 只看该作者 �
主板上能找到这2个原件吗?
找到一个,不确定是哪个  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:48
发表于 2016-5-1 18:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻没装呀,没查对位置吧?
发表于 2016-5-2 10:48:05 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-5-1 17:53
主板上能找到这2个原件吗?
找到一个,不确定是哪个
发表于 2016-5-2 10:53:38 | 只看该作者 �
直接拉个3.3V电压不行吗 ?
已经好了,屏线的问题  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:57
发表于 2016-5-2 10:57:36 | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2016-5-2 10:53
直接拉个3.3V电压不行吗 ?
已经好了,屏线的问题
发表于 2016-5-2 11:01:31 | 只看该作者 �
你换南桥试下
已经解决了  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:18
发表于 2016-5-2 11:18:51 | 只看该作者 �
已经解决了
发表于 2016-5-2 12:25:10 | 只看该作者 �
什么问题  分享下啊
屏线的问题  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:35
发表于 2016-5-2 15:35:54 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-5-2 12:25
什么问题  分享下啊
屏线的问题
发表于 2016-5-2 15:41:50 | 只看该作者 �
是的兄弟,就是屏线的问题
