查看: 3356|回复: 26
手机显示充电不进电必杀
发表于 2016-3-13 09:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手机显示充电不进电必杀
参与人数 4下载分 +4 收起 理由
whxxkj + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
whggsjwx + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
whggdn + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yccsjwx + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-13 09:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5v进电池里  电池不会坏吗 二极管用什么规格呢
发表于 2016-3-13 10:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是减少了二极管的压降,一般0.7V吧
发表于 2016-3-13 10:55:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果这样连接的话,会不会电池已经充电充满了,软件仍然在显示充电
发表于 2016-3-13 10:57:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么看不到图片
发表于 2016-3-13 12:56:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
试过了,电池就鼓包报废,必杀不适用
发表于 2016-3-13 13:51:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实在没办法修复了可以尝试
发表于 2016-3-13 14:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原配适配器,测适配器有4.2v,显示充电,但永远冲不满。拔了充电器,手机电量永远满格,一直到电尽黑屏也不提示,什么问题?
适配器、电池是好的,用别的电池、适配器也是这个形象。
发表于 2016-3-13 14:05:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个是什么手机的呢
发表于 2016-3-13 14:05:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
还是所有安卓机通杀
发表于 2016-3-14 00:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
这是没有办法的办法,等于万能充的效果吧!
发表于 2016-3-14 01:05:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
TP4057 57BA 57B0 57B 锂电池充电IC 500mA 贴片SOT-23-6  或者1A的4056ES   这样改装才好
发表于 2016-3-18 12:23:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
充电但不进电一般是充电尾插接触不良更换尾插即可或清洗尾插不建议用LZ的方法
发表于 2016-3-19 22:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是老实跑图吧,必要时在飞线
发表于 2016-3-21 00:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前两天就飞了一个华为,懒得找二极管,所以拔掉线了还一直显示充电
发表于 2016-3-21 09:18:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池危险啊。容易出问题啊
发表于 2016-3-21 19:51:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个方法确定可行?
  电池充不进去电我觉得应该是充电芯片的原因大一些
发表于 2016-3-21 20:59:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样可以吗
发表于 2016-3-23 10:16:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你在从新买一条数据线试一下
发表于 2016-3-23 10:16:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你看一下你手机充电的那个接口有没有坏
