查看: 4689|回复: 46
[求助中]
华硕K42JR 4.1 外界正常 内接不显示,显卡换过,bios刷过。
发表于 2016-3-24 21:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR 4.1  外界正常 内接不显示,显卡换过,bios刷过,问一下大神们显卡总线怎么测?
发表于 2016-3-24 21:49:04 | 只看该作者 �
还是 BIOS的问题
真实型号要看内存槽贴纸上面的那个才是真实的型号,不要刷K42JR  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:59
发表于 2016-3-24 21:52:39 | 只看该作者 �
又是个斧头帮的、
显卡总线不会测?看看书吧、
华硕刷BIOS要看内存槽上贴纸
发表于 2016-3-24 22:38:54 | 只看该作者 �
先看下屏是不是一点野没反应 测屏幕上的电压
发表于 2016-3-25 12:27:49 | 只看该作者 �
直接查屏接口的供电 开启 亮度条件了!
发表于 2016-3-25 12:34:55 | 只看该作者 �
遇到几个了,都没搞好
发表于 2016-3-25 13:13:26 | 只看该作者 �
BIOS确定好的话,换个PCH试试
发表于 2016-3-25 13:39:12 | 只看该作者 �
这个机器挑BIOS的
发表于 2016-3-26 10:13:07 | 只看该作者 �
内屏无显示 是纯黑屏  还是暗屏
发表于 2016-3-26 10:13:51 | 只看该作者 �
另外屏线  液晶屏是不是确定都是好的  要先排查
发表于 2016-3-26 10:14:14 | 只看该作者 �
也可以测下液晶屏的 接口电路
发表于 2016-3-26 13:23:11 | 只看该作者 �
有示波器 就好办了
发表于 2016-3-26 17:23:41 | 只看该作者 �
lvds的值打过吗    EDID 有波形吗
发表于 2016-3-26 22:03:32 | 只看该作者 �
有没有可能是北桥?
发表于 2016-3-26 22:32:58 | 只看该作者 �
是暗屏吗 看 屏上面的 19V  3.3V 高压板上面的开启电压有没有
屏上面的电路其实是有开启电压的,如果只是开启没上,自己把LCDVCC的供电接过去做开启应该也能亮屏,顶多亮度不能调就是  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:52
这个是LED显示屏,没有高压板的,40P屏线,里面含LED背光  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:00
发表于 2016-3-26 22:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内接不显沿着屏线接口查起可能会有发现
发表于 2016-3-26 22:43:05 | 只看该作者 �
你查下屏接口上屏的条件啊
发表于 2016-3-27 10:48:10 | 只看该作者 �
查下屏接口是否电压正常,有没有edid
发表于 2016-3-27 11:01:49 | 只看该作者 �
EDID阻值多少
发表于 2016-3-27 11:03:09 | 只看该作者 �
你查下屏线接口的排阻
