华硕K42JR 4.1 外界正常 内接不显示,显卡换过,bios刷过。
发表于 2016-3-27 20:02:24 | 只看该作者 �
老板修好了吗,我也遇到同样的问题了啊!
发表于 2016-3-27 20:19:08 | 只看该作者 �
今天刚好修道一台,电流开机上到1.5  过好几秒之后上到1.8  外界内屏都不亮,不过内屏一开机就会闪一下,不仔细看都看不出的那种。BIOS刷了几个,显卡重新值了球。还是不行,明天量一下屏接口看看会不会有什么发现。
发表于 2016-3-27 20:34:29 | 只看该作者 �
多刷几次BIOS.或者用示波器测EDID有没有过
发表于 2016-3-27 20:47:54 | 只看该作者 �
打屏上的波形看有没有
发表于 2016-3-27 20:56:28 | 只看该作者 �
外接显示器正常,证明显卡是好的,怎么要换显卡芯片呢?看屏线是不是好的
发表于 2016-3-27 20:59:39 | 只看该作者 �
真实型号要看内存槽贴纸上面的那个才是真实的型号,不要刷K42JR
发表于 2016-3-27 21:00:56 | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2016-3-26 22:32
是暗屏吗 看 屏上面的 19V  3.3V 高压板上面的开启电压有没有
这个是LED显示屏,没有高压板的,40P屏线,里面含LED背光
发表于 2016-3-27 23:24:19 | 只看该作者 �
修好了 是显卡的 周围线路 腐蚀断线了
发表于 2016-4-3 11:19:00 | 只看该作者 �
修好了吗 楼主啊 我也这样啊
发表于 2016-4-3 11:47:53 | 只看该作者 �
需要努力啊,慢慢查信号
发表于 2016-4-3 12:52:54 | 只看该作者 �
屏上面的电路其实是有开启电压的,如果只是开启没上,自己把LCDVCC的供电接过去做开启应该也能亮屏,顶多亮度不能调就是
发表于 2016-4-3 13:00:44 | 只看该作者 �
我这碰见一台是 屏幕偏色 显卡,屏,屏线都换过了  还是不行啊 请高手指点
发表于 2016-4-3 13:14:42 | 只看该作者 �
外接正常证明VGA 这一路正常,那就查LVDS 这一路!
发表于 2016-4-3 13:45:22 | 只看该作者 �
屏线的LVDS 的阻值
发表于 2016-4-3 14:48:24 | 只看该作者 �
屏电路看下啊!这个遇到几台都是修这块的!
发表于 2016-4-3 14:52:09 | 只看该作者 �
查查屏接口的供电什么的  要板子不啊
发表于 2016-4-3 14:55:02 | 只看该作者 �
这个要找图纸咯 还要看看你的屏和屏线有没有问题  显存是不是挂啦
发表于 2016-4-3 15:09:31 | 只看该作者 �
坐等大神来解决!
发表于 2016-4-3 15:18:39 | 只看该作者 �
显卡的供电查了吗  晶振起震了吗
发表于 2016-4-3 15:19:22 | 只看该作者 �
这机子屏线也容易坏啊,吐血。。。
