查看: 1249|回复: 5
手机进水后应该怎样处理
发表于 2016-4-13 10:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
1 进水和摔机是手机使用的两大忌,手机进水尤为严重。据国信一位工程师介绍,手机进水后,首先做的就是关掉电源,当然不按关机键,而是拆掉电池。因为一按关机键,手机便通电工作,很可能发生短路,造成手机损坏,然后第一时间送去维修。如果手机的保修期已过,又不想送去维修的话,你可以大胆地把手机拆开!将手机部件用面巾纸擦干净,然后用吹风筒吹几分钟,为确保内部零件全部都已干,宜将手机再风干几天,才能再开机试试。 2 手机一旦进水应立即取下电池,切不可为了解手机状况马上开机。取下电池后不要自行用电吹风处理,应马上送修理专业人员拆机做进水处理,如掉到污水或腐蚀性液体里,还要用超声波清洗后烘干,方可进行下一步维修处理。如手机进水后仍可使用,更应送专业人员处理,以免电路板腐蚀,导致无法修复。 3 无论手机掉进什么样的水中,都应先将手机电池去掉,不再给手机加电。如果掉进清水中,拆下电池后,将手机用无水酒精清洗一遍,因为酒精挥发较快,可将线路板上的水分一起挥发掉。然后用热风枪或电吹风,将线路板烘干后,即可加电试机,多数手机会正常工作。如掉进污水中应立即清洗,处理时先将能看到的污垢处理干净。用毛刷将附着在元件管脚上的杂质刷掉。然后,用酒精棉球将线路板进行擦洗,如污染严重,须借助超声波洗仪将杂质振出处理。再用风枪吹干线路板,之后将所有芯片都补焊一遍。
发表于 2016-4-14 09:12:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是正路子,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-4-14 23:14:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
讲的太好了 学习了
发表于 2016-4-17 18:33:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
值得新手学习
发表于 2016-4-18 08:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我们这里先清洗 再检测
发表于 2016-4-19 13:13:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
超声波,10多年前的东西。现在做维修的还有人用吗,别逗了
