查看: 11765|回复: 20
[显卡维修]
关于重植GPU的一点小经验!!
发表于 2010-12-27 15:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几个月修显卡挺多的..做GPU的不在少数..其实修显卡比修主板容易多了..
关于重新植球的一点小经验
取GPU时小心取下..不要连锡了..残留的珠不要去掉.清洗后用专用钢网套上..用锡浆刮一次..然后用风枪小吹一下..锡浆差不多干了的时候去网吹..这样可以避免钢网聚集太多热量导致GPU起泡...很快就看到珠子都亮了..然后将PCB上的残留锡珠用刀头烙铁刮平..焊上去..呵呵..连试十几块显卡都OK...以前用球植珠后吹上去..明明植得很好.却发现16组AD线都有些不通..用这个方法后一次OK..大家可以试试
此方法可以最大程度避免虚焊..就是你植球后..用肉眼看到球植得很好..但焊上去有虚焊..简单点说..就是植珠后锡珠和GPU虚焊..但用肉眼看却感觉植得很好.
另外感觉做显卡没有想象中的那么高要求..我取下GPU后..GPU上残留的珠子不是很整齐不..把PBC上用刀头清理下..直接焊上.也挺好的..不用吸锡钱更好...用吸锡线时容易拖掉焊盘...
发表于 2010-12-29 00:04:32 | 只看该作者 �
取的时候多加焊膏,拿芯片的时候要用真空吸笔,手要稳,这样珠子就会很漂亮的不用植的,我常用。省事省多了的。。、
发表于 2010-12-27 15:51:31 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2010-12-27 16:15:52 | 只看该作者 �
意思有点不太明白,GPU可以用镊子取下,在放上去吗    不用植株也行吗
发表于 2010-12-27 16:22:11 | 只看该作者 �
没有用过这个方法,改天真要试试
发表于 2010-12-27 18:33:31 | 只看该作者 �
回复 365672465 的帖子
呵呵.是这个意思..取下后不用植珠直接焊上去..我搞过几个都成功..
发表于 2010-12-27 20:57:33 | 只看该作者 �
取下不用植球,十个有十一个连锡
发表于 2010-12-27 21:17:24 | 只看该作者 �
回复 赵紫龙 的帖子
这样做还不如不要取下来,直接加焊不就更好
发表于 2010-12-27 21:21:25 | 只看该作者 �
我觉得还是重新植珠比较可靠
发表于 2010-12-28 09:35:11 | 只看该作者 �
我都是直接加焊的
发表于 2010-12-28 12:00:31 | 只看该作者 �
这个方法没用过,改天试试!
发表于 2010-12-28 16:48:26 | 只看该作者 �
方法是有多种的   关键还是要看个人的习惯   这个方法 我也要去  试一试呢··看看效果如何  成率高就利用  成功率低  就排除···
发表于 2010-12-29 02:19:20 | 只看该作者 �
好经验,值得尝试下!都说熟能生巧嘛!
发表于 2010-12-29 09:28:42 | 只看该作者 �
你这方法不如直接加焊算了
发表于 2010-12-29 09:38:45 | 只看该作者 �
下次接到有显卡的时候也试试,看看这种方法怎么样。
发表于 2010-12-29 21:09:05 | 只看该作者 �
楼主牛人啊
发表于 2010-12-30 11:49:31 | 只看该作者 �
楼主:你这是“工厂级”做法啊,呵呵
我以前在电子厂里就经常看见那些返修人员这样做。
发表于 2010-12-30 12:22:56 | 只看该作者 �
回复 花开终败 的帖子
有些加焊是加焊不好的..但我取下GPU后清洗干净..然后把PCB上的残留锡清理后..就用我说的方法搞一下..马上成功...个人感觉取核心后清洗和清理PCB是关键
发表于 2011-1-1 08:03:54 | 只看该作者 �
没 用过锡浆以后得试试用普通钢网还是要其他种类钢网
发表于 2011-1-1 09:15:31 | 只看该作者 �
以后我也试试
