查看: 3770|回复: 6
华硕P5G41T-M LX V2USB不能用
发表于 2016-4-10 18:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的板子,最初是插晓4 ping不开机,查PCE100短路,16V270uF没有原配的,取一16V330换之。现在开机能正常点亮,但是所有USB口都不能用,+5V正常,48M波形正常,DAT+   DATA-都是3.24V,是桥挂了吗?请路过的大神们指点一下。谢谢!
发表于 2016-4-10 19:14:50 | 只看该作者 �
BIOS也有可能还有就是查下南桥的USB模块的条件,不行就只有桥吧
发表于 2016-4-10 19:52:33 | 只看该作者 �
如果都不能用的话,那桥挂了的可能性很大,,,
发表于 2016-4-10 23:39:27 | 只看该作者 �
USB不能用,打一下所有USB数据线的对地值看看,然后就是所有USB的供电,时钟,时钟要确认到桥了,前面几个没问题那么剩下的就桥这块了,桥的USB_OC#,还有一个就是桥USB模块的偏置电阻
发表于 2016-4-11 01:02:04 | 只看该作者 �
英特尔主板一般是南桥坏
发表于 2016-4-11 03:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-10 23:39
USB不能用,打一下所有USB数据线的对地值看看,然后就是所有USB的供电,时钟,时钟要确认到桥了,前面几个 ...
所有对地值都是600多,你说的那个偏值电阻没看到啊,没有电路图,只有点位,看点位图也没有与之相连的电阻啊!两根数据线的电压也不对呀,我量的正常机上的电压只有0点4几伏。还有昨天故意把数据线对地短了一下,有一个USB5好像是正常了半个多小时,之后就一直都不好用,现在其本确定桥的事了,声卡也没声音,但驱动可以正常打上,小喇叭显示正常。
发表于 2016-4-13 09:57:52 | 只看该作者 �
桥坏的可能性大啊。可以换一个试试。
