查看: 3259|回复: 18
[笔记本电脑]
X550UB CPU不工作维修 简单维修
发表于 2020-4-19 14:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
X540UBR 2.0
上电电流 0.086 CPU不工作 打开图纸和点位 把PU8804拆掉 直接拉个1.2V电压到芯片A2脚输出电容PC8830上   故障解决
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
天宇科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-19 22:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 19:45:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,楼主厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 17:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个可以有。遇到解决也快点。感谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-19 16:29:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不错,还有华硕内部的账号 看图纸。。。。。
是的 ASUS内部在线点位图一套都有的 包括主板等等  详情 回复 发表于 2020-4-21 15:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-21 15:31:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-4-20 07:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锁定故障准确一看就是高手
发表于 2020-4-20 07:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢楼主分享,涨知识
发表于 2020-4-20 09:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富!但是修复的逻辑过程只有高手能明白!普通维修人员不知道判断的准确位置的根据和条件是什么!说的很千篇一律!
发表于 2020-4-20 11:58:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个可以有。
发表于 2020-4-20 12:15:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病整理感谢分享
发表于 2020-4-20 12:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以
发表于 2020-4-20 14:07:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找到问题是关键,解决问题是主要 学习了
发表于 2020-4-20 14:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个遇到过,还是订了芯片回来给客户更换了。快速解决就是飞线
发表于 2020-4-20 14:23:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这华硕的大神可真多啊 我是怕了华硕了
发表于 2020-4-20 17:25:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个芯片的电压没有出来吗
发表于 2020-4-20 17:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么屌的吗 直接秒
发表于 2020-5-14 16:35:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大哥,点位能否给一个?或者报价来也可
发表于 2020-6-14 15:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到个进水的,没图纸看......求大神发图纸啊{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
