查看: 4142|回复: 3
[维修经验]
acer 4738掉电解决方法附 bios 之216-0774211能和216-0774007代换
发表于 2016-3-21 12:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来一台4738g掉电.排除软件问题.拨掉外设还是掉电.网上查了有的说是显卡芯片空焊导致的掉电.有的说是BIOS导致的掉电.正好我有一台4738ZG的本本.与是就互换了BIOS.4738g结果不掉了.但进系统风扇狂转.但我觉得只要不掉.风扇本来修好是要改长转的.没事散热好嘛.但我的4738zg不跑显卡.看了看两个板子一模一样.连板号都一样.只是显卡不一样.216-0774211    216-077400.与是把原BIOS刷回可以亮机了.为了证明211 和400能不能通用.拨掉211.换400用我的4738ZG的BIOS可以通用.话不多说看图
4738 BIOS EC NB 含掉电BIOS.zip (3.57 MB, 下载次数: 155)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
hhhdl8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-21 16:07:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用刷BIOS吗?
发表于 2016-4-9 12:29:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里也有一台,是到进系统那里就掉了。不知道刷这个有没有用。下下来试试。
发表于 2016-4-12 15:05:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你传的这个是要掉电的哇
