查看: 9219|回复: 25
[MACBOOK]
苹果a1465键盘鼠标蓝牙无线不能用维修
发表于 2016-5-2 23:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广东这边连续下了一个月的雨 屋里全都是潮的、这也是好现象啊、不少机器都是受潮搞坏的 不过最近运气不太好 返修了很多机器  最无语的是换板也遇到内存双通道蓝屏的  累觉无爱的时候有个人眼神猥琐的走进来问  能装苹果系统吗 然后就说能啊  就接了过来装win7   然后发现触摸板 键盘无线都不图片能用  然后问他怎么回事  他说我鼠标键盘用不了 你帮我重装下系统吧  晕死       这明显主板问题啊  机器留下来打发走人
   故障描述 :  键盘 触摸板  无线 蓝牙不能用 外界鼠标键盘正常 能正常进系统  但苹果系统很卡
  拆机测量  wifi螺丝拧滑了 就直接留在机器上了(严重的失误 后面会写出来)版号820-3208-A    触摸芯片 PP3V3 S3 FET不正常  只有0.5V    查图纸是经过Q7810经过一个0欧姆的电阻转换出来的
看点位图位置
找到这个电阻的时候不禁感觉幸福来得太突然 O欧电阻已经发焦的  果断换一个上去
一开机 一缕青烟飘过 心里瞬间就凉了  擦擦擦 忘打值了  能开机的机器啊 搞不开机就不好交代了  板子翻过来一看  电阻又糊了 去掉电阻  还好还能开机  要不就亏大了  打值 一端为0 一端正常
果断接线烧鸡  开始摸啊摸啊摸啊  摸到bios附近的时候感觉  啊~!!!卧槽好烫  仔细一看 有个管子都烧鼓了个小包
去掉管子  管子是转换wifi供电的打值一端还是短路 感觉有点郁闷了 怎么烧了这么多 看图纸 管子一端3.3V一端直接就进wifi口了
感觉略无语看了下网卡就找原因了  无线网卡上的电容短路了小心翼翼的的把拧滑的螺丝拆下来 去掉网卡上的电容不短了  特意量了下刚拆下来那个烧鼓的管子  居然还是好的不禁感叹 苹果的机器就是好啊  管子成这样了还能用
拆掉网卡上短路的电容 阻值恢复正常  装回管子Q4050 补上3V二级电压的0欧电阻  上电  电压正常 装回机器键盘鼠标 wifi 和蓝牙都能恢复正常
总结   网卡短路导致3V二级电压被拉低  外设供电异常
        拆机的时候没仔细看 要是仔细看下就能发现网卡上短路的电容 就不会走这么多弯路了
发帖不易啊  求各位加点分 小弟在此谢过了
参与人数 16下载分 +34 收起 理由
q164140849 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
⑧龍♂♀ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gmaj220 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Adamhuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
v毒领风骚v + 2 若扣分不自由,则加分无意义
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lqxok + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
474080434 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
头像被屏蔽
发表于 2016-5-2 23:54:34 | 只看该作者 �
康师傅技术已经炉火纯青了
发表于 2016-5-2 23:56:26 | 只看该作者 �
触摸芯片怎么找啊
图纸第二页有框图的 会标明触摸芯片型号  详情 回复 发表于 2016-5-3 12:56
发表于 2016-5-3 00:05:00 | 只看该作者 �
烧了个包的管子楼主不会又装回去了吧
哎 懒得拆管子就顺手装回去了 用了这么久都没坏 应该不会运气差到两三天就坏了吧  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:56
发表于 2016-5-3 00:05:42 | 只看该作者 �
哈哈,烧了个包的管子楼主不会又装回去了吧
发表于 2016-5-3 01:35:33 | 只看该作者 �
拆掉网卡上短路的电阻 阻值恢复正常   这里怎么又变成电阻了。。  不是 电容么。。
笔误。。。。。是电容  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:59
发表于 2016-5-3 06:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总体来说也算实力派了,不错。
发表于 2016-5-3 07:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,没走多少弯路。
发表于 2016-5-3 07:53:06 | 只看该作者 �
网卡都修好了  牛
就是看到坏的电阻 顺手铲掉就好了 其实当初也没抱多大希望修好 一个网卡也不贵 就是想节省成本试试  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:59
发表于 2016-5-3 08:07:05 | 只看该作者 �
这技术厉害啊!
发表于 2016-5-3 08:17:35 | 只看该作者 �
修苹果好啊。可以多赚!
发表于 2016-5-3 08:42:51 | 只看该作者 �
只关心楼主收了多少钱
苹果500起步嘛  详情 回复 发表于 2016-5-3 13:00
发表于 2016-5-3 08:45:00 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 09:22:38 | 只看该作者 �
还好没有搞到不亮
其实装上电阻冒烟的时候心都是凉的  详情 回复 发表于 2016-5-3 09:57
发表于 2016-5-3 09:29:49 | 只看该作者 �
楼主还是蛮厉害的,看起来简单修起来不容易
发表于 2016-5-3 09:36:54 | 只看该作者 �
苹果机的利润就是可观。修好就可以,走弯路也是给自己一个经验的积累
发表于 2016-5-3 09:56:38 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-5-3 00:05
烧了个包的管子楼主不会又装回去了吧
发表于 2016-5-3 09:57:26 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-3 09:22
还好没有搞到不亮
其实装上电阻冒烟的时候心都是凉的
发表于 2016-5-3 09:59:00 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2016-5-3 07:53
网卡都修好了  牛
就是看到坏的电容 顺手铲掉就好了 其实当初也没抱多大希望修好 一个网卡也不贵  就是想节省成本试试
发表于 2016-5-3 09:59:54 | 只看该作者 �
笔误。。。。。是电容
